Classic 200 mit AL 130 M (AL 200 / AL 130 M / KE 25 SC)
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 4540
    Diese Modifikation unterscheidet sich von der originalen Classic 200 durch den Mitteltöner AL 130 M (statt TI 100). Wegen des größeren Korbdurchmessers des AL 130 M muss die Aufteilung der Schallwand etwas geändert werden: Der Hochtöner bleibt an der gleichen Stelle, der Mittel- und Tieftöner kommt mit jeweils 7 mm Abstand der Korbränder dicht darunter. Die Frequenzweiche kann nahezu eins zu eins von der original Frequenzweiche übernommen werden. Lediglich ein dritter 1µF Kondensator sollte parallel zur Tiefpassspule des AL 130 M eingefügt werden. Die Frequenzweiche sorgt nun für einen ausgeglichenen und linearen Frequenzgang. Zusätzlich kann optional eine Pegelabsenkung eingefügt werden (siehe Weichenschaubild).
    Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2021, 13:31.
