Die Symphonie kann ab jetzt an auch in unserem Hörstudio vorgeführt werden (Technische Beratung und Vorführung).
Eigenschaften und Klang
Die Symphonie lässt sich gut mit einem sehr warmen und wohlklingenden Klang beschreiben. Die beiden 17-cm-Tieftöner AL 170 8 Ohm produzieren in ihren beiden getrennten Bassreflexgehäusen einen warmen aber trotzdem präzisen Bass, den man von solch einer Konstruktion nicht erwartet. Selbst im tiefsten Bassbereich bleibt die Symphonie bei höheren Lautstärken noch sauber und klar.
Das Highlight der Symphonie ist die 50-mm-Mitteltonkalotte G 50 FFL 8 Ohm. Sie sorgt im Mitteltonbereich für eine unglaublich räumliche Bühnenabbildung mit guter Mittenortung, wie sie nicht häufig anzutreffen ist. Auch räumlich nicht perfekte Aufnahmen klingen mit der Symphonie noch gut losgelöst von den Boxen. Ein entspannter Musikgenuss ist hiermit auch über lange Zeit möglich.
Im Hochtonbereich kommt die bekannte Keramikkalotte KE 25 SC 8 Ohm zum Einsatz, die das Gesamtbild durch ihren seidenweichen Klang und ihre hervorragende Linearität abrundet.
Technische Daten
Nennbelastbarkeit: 140 W
Musikbelastbarkeit: 200 W
Nennimpedanz: 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB): 30 - 20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel: 86 dB (1 W / 1 m)
Trennfrequenz: 700 / 3500 Hz
Gehäuseprinzip: Bassreflex
Gehäusemaße
Nettovolumen: 27,3 l + 34 l
Höhe: 1150 mm
Breite: 230 mm
Tiefe: 350 mm
Aufbau
Zunächst werden die zugeschnittenen 19 mm Holzplatten auf Stoß verleimt. Für einen leichten Aufbau ist es sinnvoll, mit dem Seitenbrett zu beginnen. Daran werden Front, Rückwand, Deckel und der um 70 mm nach innen versetzte Boden geleimt. Die Versteifungen, sowie der Teiler können dann platziert und ebenfalls verleimt werden. Der innen liegende Teiler muss mit drei Löchern als Kabeldurchführung (Ø 9 mm) versehen werden. Danach kann die letzte Seite aufgeleimt werden.
Für eine perfekte Optik und Akustik ist es sinnvoll, die Chassis versenkt einzubauen. Eine Oberfräse mit passendem Fräszirkel ist hier unumgänglich. Zum Schluss werden die Öffnungen der Chassis und des Terminals herausgesägt.
Die Frequenzweiche der Symphonie wird auf dem Boden von unten montiert. Sie ist damit jederzeit gut zugänglich. Es sollte darauf geachtet werden, die Löcher der Kabeldurchführung durch das Bodenbrett (5 x Ø 9 mm) passend zu den Ausgängen der Frequenzweiche zu bohren.
Nachdem alle Kabel im Gehäuse verlegt worden sind, müssen die Kabeldurchführungen im Teiler und im Bodenbrett z.B. mit Heißkleber abgedichtet werden.
Bedämpfung
Die Dämpfungsmatten werden lose im Gehäuse verteilt. Es ist darauf zu achten, dass die Öffnungen der Bassreflexrohre frei bleiben.
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner: KE 25 SC / 8 Ohm, 1 St.
Mitteltöner: G 50 FFL / 8 Ohm, 1 St.
Tieftöner: AL 170 / 8 Ohm, 2 St.
Frequenzweiche: „SYMPHONIE" (s.u.), 1 St.
Terminal: ST 77, 1 St.
Bassreflexrohr: BR 15.34 (volle Länge), 2 St.
Dämpfungsmaterial: Polyesterwolle, 3,5 Btl.
Kabel: 2 x 2,5mm², 2,75 m
Kabel: 2 x 1,5mm², 2,75 m
Holzschrauben: 4,0 x 25 mm, 8 St.
Holzschrauben: 3,5 x 19 mm, 4 St.
Senkkopfschrauben: 3,5 x 25 mm, 8 St.
Zuschnittliste für 1 Box
Teile, Maße (mm), Anzahl
Material: 19 mm Spanplatte oder MDF
Front und Rückwand: 1150 x 192, 2 St.
Seitenwände: 1150 x 350, 2 St.
Deckel, Boden, Teiler: 192 x 312, 3 St.
Versteifungen: 192 x 50, 3 St.
Foto:
Explosionszeichnung:
Frequenzgang und Impedanzverlauf:
Frequenzweiche:
Zeichnung:
