Direktstrahler (AL 130/ KE 25 SC)
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 29.09.2000
    • 4537
    Bei diesem Direktstrahler wurde ein AL 130 und eine KE 25 SC in ein sehr flaches, geschlossenes Gehäuse mit knapp 4 Liter netto eingebaut. Die Schallwand hatte die Maße von ungefähr 25 x 25 cm (muss natürlich nicht quadratisch sein).
    Die Frequenzgänge zeigen oben die Amplitude des Schalldrucks (gestrichelt unter einem Winkel von +/- 30° horizontal) und der Impedanz der kompletten Box. Wegen der ungewöhnlichen Schallwandgeometrie überschneiden sich die Kurven unter 0° und 30° im Bereich um 500 Hz.
    Unten gestrichelt die Kurven der beiden Zweige unter 0°. Der SPL in der unteren Messung ist nicht kalibriert. Da die Box für eine Montage ganz flach an die Wand gedacht ist, steigt im Hörraum der Frequenzgang im Tief- und Grundtonbereich etwas an. Deshalb wurde der obere Mittel- und Hochtonbereich etwas stärker betont.
