ATB installiert- nun die Fragen
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1860
    Nabend ,
    So, das ATB-PC pro ist installiert und läuft. Ehrlichgesagt ganz ohne Probleme, denn Picos Testhinweise fanden sich auf einem netten Beiblatt, nur Herr HCW hatte natürlich vergessen, einen USB-Hub zu kaufen, also heute nochmal in den PC-Palast. Warum zum Teufel läuft eigentlich ein USB 1.1-Dongle nicht an einem USB 2.0 Board aber an einem 2.0-Hub? Keene Ahnung.
    So jetzt aber: gleich mal meine Yamaha- Mini hier aufgestellt und den M-Button gedrückt. Mann, hoffentlich gibt das keinen Ärger mit den Nachbarn. Wie macht Ihr das eigentlich: Mickeymäuse auf? Muß das Signal so laut sein oder ist mein Mic-Eingang taub? Kalibriermenü (mit Messbox, line) und Messung sehen plausibel aus, nur beim Messen bekomm ich kaum mic-Pegel. Oder doch Soundkarte kaufen? Nicht lachen, habs halt erstmal mit dem onboard-Sound probiert (Rate passt), gibts da bezgl. Mic in große Unterschiede?
    Gruß, Christian
    Die Messung zeig ich Euch nicht, die sieht so aus wies hier klingt:-(. Aber am Samstag gabs wieder nur nen Einer...
  • eltipo
    • 20.04.2001
    • 705
    was ist am onboardsound so schlimm?
    habe mit meinem asusboard besseren sound onboard, als mit zich soundblasterkarten....
    zeig her die messung....
    wieso du natürlich so wenig micpegel hast, weiss ich nicht...aber ich bin immer interessiert an messungen!!!
    also nochmal:
    her damit!!!
    • Boxenwastl
      • 29.12.2005
      • 501
      Was mich brennend interessieren wuerde ?????
      Hat Leo Kirchner bereits sein versprochenes Update des ATB PC und ATB PC Pro realisiert ???
      Wenn du das Programm neu gekauft hast, muesstest du schon etwas wissen.
      Wenn ja, bitte sofort hier berichten !!!!!!!!!!!!!!!!
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1860
        Nein, ist noch vom letzten Jahr, aufs Update warte ich auch.
        Christian
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1860
          Bitte lachen
          Yamaha NX-E200 in verwinkelter "Studentenbude", Bodennah
          Christian
          • pico
            • 14.09.2004
            • 894
            Re: ATB installiert- nun die Fragen
            Hi HCW,
            . . . denn Picos Testhinweise fanden sich auf einem netten Beiblatt
            Wie, werden die jetzt schon serienmäßig bei ATB mit ausgeliefert . . .
            Also erst mal solltest Du natürlich den Mic-Eingang kalibrieren, damit die dort auftretenden Frequenzgangfehler kompensiert werden. Außerdem gibt es beim Mic-Eingang im AUFNAHME-Mixer (da muss man erst mal hin finden) meist einen Schalter +20 dB oder Mikrophone Boost, den solltest Du mal aktivieren.
            Wie man den Mixer ansonsten richtig einstelt steht am Anfang unseres JustOct-Artikels.
            Gruß Pico
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1860
              Mixereinstellung und Kompensation hab ich natürlich gemacht. Boost hatte ich allerdings extra nicht enabled, dachte da eher an einen Frequenzgangverbieger. Mach ich mal.
              Danke, Christian
              • eltipo
                • 20.04.2001
                • 705
                mhhh, ist das nicht extra beschrieben in der anleitung für atb?.....
                • pico
                  • 14.09.2004
                  • 894
                  Hi HCW,
                  keine Sorge, das ist kein BASS Boost! Bei typischen Empfindlichkeiten von Elektretmikros von 4 mV/Pa (1 Pa = 94 dB) muss die Empfindlichkeit des Mikroeingangs von typischen 100 mV auf 10 mV (=+20dB) gesteigert werden damit einigermaßen voll ausgesteuert werden kann.
                  Gruß Pico
                  • Boxenwastl
                    • 29.12.2005
                    • 501
                    Original geschrieben von HCW
                    Nabend ,
                    Gruß, Christian
                    Du h&#228;ttest dir wahrscheinlich den USB-Hub ersparen k&#246;nnen, den meistens sind die Front-USB-Anschluesse bei Computern nur 1.1.
                    • HCW
                      HCW
                      • 05.01.2005
                      • 1860
                      Nö, gleiches Lied. Aber so gehts, auch wenn ich nicht weiß warum;-)
                      Christian
                      • vita
                        • 07.09.2003
                        • 202
                        wenn wir schon beim thema sind: für was ist dieses ominöses Kästchen mit (r) wo ein Häckchen drin ist oder auch nicht ???
                        Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
                        • eltipo
                          • 20.04.2001
                          • 705
                          welches, wo?
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            ich weiß das dies eigentlich ein Beitrag ist für die Pro Version, aber bietet diese wesentlich mehr Vorteile als das normale ATB-PC. Auf ATP PC finde ich keine Infos zur Pro Version.
                            Lohnt sich der Mehrpreis für mich, der "nur" zum modifizieren der Weiche und Raumklang einstellen, der Kauf der Pro-Version???
                            Habe die Möglichkeit für 5o Euro das normale ATB mit Mikro zu kaufen. Ist das zu teuer???
                            MfG LANDO
                            Musikzimmer:
                            Hörzimmer mit Solitude
                            Reckhorn A 404
                            • eltipo
                              • 20.04.2001
                              • 705
                              kann man nicht auch upgraden?...dann ist der preis doch in ordnung...
                              incl. mikro?
                              das ist ja grundsätzlich mal nicht schlecht...
