Arta
  • ente
    • 02.02.2004
    • 559
    Mac
    Hallo Fabian,
    es gibt einen Anwenderbericht, dass ARTA auf einem Mac laufen soll (Darwin Emulator).
    Heinrich
    • F.A.Bi.A.N.
      • 19.07.2006
      • 247
      dankeschön,
      ich werde berichten!
      • Verrückter
        • 26.04.2006
        • 483
        Original geschrieben von F.A.Bi.A.N.
        dankeschön,
        Und, gibt es News?
        Stefan
        • audiomagic
          • 19.01.2007
          • 28
          Arta Kalibrierung für Anfänger
          Hallo an alle,
          ich habe vor kurzem angefangen an mich mit der LS-Messtechnik zu beschaftigen und habe dazu folgendes Equipment besorgt:
          Mikro: Behringer ECM 8000
          Mirko-VV: Monacor MPA 102
          Soundkarte: M-Audio Transit
          Software: Arta 1.3 Demoversion
          Bisher habe ich lediglich unkalibrierte Messungen gemacht.
          Jetzt habe ich mich an die Kalibrierung gemacht. Dazu habe ich mir das Arta Kompendium heruntergeladen und bin strikt danach vorgegangen.
          Den Teil mit der Messbox habe ich übersprungen (da keine vorhanden).
          Dann mit dem Soundkartentest begonnen. -> Geeignet, war bei der Transit auch so zu erwarten.
          Dann mit der Kalibrierung der Ausgangskanäle begonnen. Adapter 3.5er Klinke auf 2x Cinch an den Ausgang. "Soundcard and Microphone Calibration geöffnet" Auf Generate Sine (500Hz) geklickt, Multimeter auf 2V gestellt Plus an Mittelpin Weißer Chinch. Jedoch messe ich nichts.
          Multimeter taugt wohl nichts, oder habe ich schon den ersten Fehler begangen???
          (Hat jemand eine Empfehlung für ein brauchbares und bezahlbares Multimeter?)
          Kalibrierung der Eingangskanäle also ebenfalls nicht möglich.
          Nun noch eine paar Fragen zur Pegelkalibrierung des Mikros. Pegelkalibrator logischerweise nicht vorhanden.
          Unten jedoch eine Tabelle in der das ECM 8000 mit einer Eingangsempfindlichkeit von 1,0mV/Pa/kHz steht. Kann ich diesen Wert einfach übernehmen?
          Der MPA 102 (Verstärkung 20-70dB) muss berechnet werden mit der Formel: V(abs)=10^(db-Wert/20)
          Heißt das 10 hoch (db-Wert durch 20)? Welchen db-Wert setze ich ein?
          Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
          PS: bitte entschuldigt, dass ich mich hier so dreist einklinke, aber ich hatte bisher leider noch keine Zeit, den doch recht umfangreichen Thread komplett zu durchforsten.
          Gruß Marco
          Zuletzt geändert von audiomagic; 05.03.2008, 03:13.
          • ente
            • 02.02.2004
            • 559
            erste Messungen
            Hallo Marco,
            "Adapter 3.5er Klinke auf 2x Cinch an den Ausgang. "Soundcard and Microphone Calibration geöffnet" Auf Generate Sine (500Hz) geklickt, Multimeter auf 2V gestellt Plus an Mittelpin Weißer Chinch. Jedoch messe ich nichts"
            Bitte das Adapterkabel prüfen. Beim Klinkenstecker ist die Spitze dem linken Kanal zugeordnet, der mittlere Ring dem rechten Kanal und Masse dem hinteren Ring.
            Empfindlichkeit ECM 8000: Dieser Wert wurde einer recht betagten Spezifikation entnommen. Ich denke, der Wert wird eher bei ca. 5mV/Pa liegen. Entweder hier im Forum fragen, oder eine der "Kalibrierungsmethoden" aus dem Kompendium anwenden.
            "Heißt das 10 hoch (db-Wert durch 20)?" JA
            "Welchen db-Wert setze ich ein?" Bitte die eingestellte Verstärkung des MPA 102 eingeben.
            Heinrich
            • audiomagic
              • 19.01.2007
              • 28
              @ ente
              Danke, das hilft mir schon etwas weiter...
              Gruß Marco
              Zuletzt geändert von audiomagic; 06.03.2008, 22:43.
              • ente
                • 02.02.2004
                • 559
                ARTA 1.4
                ... seit der Veröffentlichung von Version 1.3 ist etwas Zeit ins Land gegangen. Etwas mehr als geplant .....
                Morgen ist es aber soweit, ARTA 1.4 mit folgenden Erweiterungen steht zum Download bereit:
                - Messung der linearen Auslenkung gem. IEC 62458
                - Schallpegelmesser (SPL-Meter)
                - Delay Finder in FR2
                - erweitertes CSD
                - Overlay für Impulsantworten
                - adaptives Fenster (Dual Gate)
                http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
                Viel Spaß
                Heinrich
                • castorpollux
                  • 15.11.2007
                  • 31
                  Aye!
                  • 20Hertz
                    • 05.09.2004
                    • 1050
                    ARTA software version 1.4.0 is published
                    Changes from version 1.3.0 are:
                    - The dual-gated frequency response measurement is implemented.
                    - Automatic delay finder using cross-correlation (in FR2 window).
                    - Enabled coherence + phase plot in smoothed and unsmoothed graphs.
                    - More precise ascii exported values.
                    - Generator signal can be saved in .wav files.
                    - The last PIR excitation signal type is saved in registry.
                    - Group delay auto-ranging improved.
                    - Sine generator reports soundcard output RMS voltage.
                    - Added keyboard shortcuts for moving marker (shift-> , shift <-).
                    - Main program window size and position memorized between program executions.
                    -Added grid in spectrograms.
                    - PIR graph can have one overlay curve.
                    - Integrating SPL meter with 24 hours data logging possibility is implemented.
                    - In program STEPS a method for the measurement of the loudspeaker voice coil peak displacement is implemented.
                    - Improved is a work with soundcards: EMU 0404USB and Duran Audio D-Audio USB.
                    • Verrückter
                      • 26.04.2006
                      • 483
                      ist das hier der richtige Thread, um Wünsche für spätere Versionen los zu werden?
                      Wenn ja, wünsche ich mir eine Nachhallzeitauswertung in Terzen.
                      Wenn nein, schreib ich es gern in den richtigen Thread. Welcher ist das dann?
                      Vielen Dank und Gruß
                      Stefan
                      P.S: Oder sollte ich auch begründen warum ich mir das wünsche?
                        tiki
                        ARTA-Wunschzettel
                        In Englisch wäre es nett, das spart Anderen Arbeit.
                        Vielen Dank an Heinrich, Matthias und insbesondere wieder an Ivo. Die Doku über die Steps-Erweiterung ist auch umfangreich, sehr schön!
                        Gruß, Timo
                        • fabi
                          • 05.01.2008
                          • 1470
                          Super, wie die Wünsche umgesetzt werden. Das Grid im Sonogramm erleichtert die Arbeit enorm.
                          Grüße, fabi
                          • electronride
                            • 02.08.2004
                            • 62
                            ECM 8000
                            @audiomagic,
                            zum Behringer-Mikro eine Info:
                            Microphone sensitivity: 6,78 mV / Pa / 1 kHz
                            Schöne Grüße
                            Thorsten
                            • pico
                              • 14.09.2004
                              • 894
                              Hi electronride,
                              Deine Aussage hört sich so an, als hätten alle ECM8000 diese Empfindlichkeit. Nach Kalibrierung von über 50 dieser Mikros muss ich leider sagen - schön wär's.
                              die Dinger streuen nicht nur im Frequenzgang stark:
                              Die Empfindlichkeit bei 1 kHz hat eine Standardabweichung von +1.5/- 1.8 dB -> 67% aller gemessenen Mikros liegen in diesem Korridor (die 33% anderen noch weiter draußen . . .)
                              Gruß Pico
                              • ente
                                • 02.02.2004
                                • 559
                                Kompendium Version 2.1
                                die Version 2.1 des Kompendiums mit einigen kleinen Erweiterungen/Änderungen steht jetzt auf der ARTA-Seite zum Download bereit:
                                http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/Ap...TA-HB-D2.1.pdf
                                Heinrich
                                PS: Ein weiteres Papier "ARTA Tools & Hardware" mit vielen Hinweisen und Bauanleitungen (Mikrofone, Messverstärker, Mikrofonvorverstärker, USB-Schnittstelle für ARTA, Drehteller für Polarmessung in verschiedenen Ausführungen, Weichenentwicklungsbrett, ......) demnächst.
