Boxsim, Beugung an Schallwand ?
  • egtop
    egtop
    • 15.11.2026
    Hallo kann mir vieleicht einer diese Option - Beugung an Schallwand näher erklären?
    Hintergrund -
    ich habe mal die Originalweiche von Classic 200 mit Al 130m nachgebaut b.z.w. entsprechende Teile auf meiner Weiche getauscht.
    Nur um zu sehen wie`s dan so klingt.
    Unterschiedlich ist- ich habe Al 130 und sonstige kleine ohmsche werte sind anders.
    ( vor dem Al 130 ist z.b. garkein Wiederstand mehr da dieser eh leiser ist als die m - Version )
    Meine simu sagt, naja nicht viel anders als das Original.
    Das Gehör sagt der Übergang von Bass zu MT passt nicht ( Brumm, sich vordrängender Ton, Bass zu laut)
    Nehme ich die Häckchen aus der simu ( Beugung der Schallwand ) raus würde ich sagen - so schrecklich wie die simu dan aussieht klingt´s auch.
    p.s. die Box steht halt so rum wie Boxen nunmal stehen.
    Gruß Egtop
    • 29060
    Die Häkchen bleiben bei normaler Aufstellung stehen. Denn dann findet Beugung an der Schallwand der Box statt.
    Bei Wandeinbau kommen alle Häkchen weg, da keine Beugung.
    Zwischenschritte sind möglich.
    Lauf mal im Raum rum und achte auf "das Brumm".
    Der Raum macht den Bass (tot).
    • egtop
      egtop
      Vielen Dank, eine sehr verständliche Antwort,
      hilft mir aber nicht viel, so wie ich das sehe kommt mann um Boxen Messen nicht herum.
      Sonst weiß mann ja nicht an welchen Stellen es habert den
      Boxsim sagt so wie es ist - Spitze
      davon kann aber keine rede sein.
      Ich vermute das auf diese weise schon viele zu einem Messsystem gekommen sind.
      Gruß Egtop
      • BigAl
        • 08.02.2001
        • 1257
        Bei einer verdammt großen Schallwand, sagen wir mal 2-3 Meter in beide Dimensionen, dürfte das Häckchen aber nicht mehr so den großen Unterschied machen, oder?
        Kann man damit auch Regalaufstellungen abschätzen?
        • Rudolf
          • 18.06.2004
          • 688
          Re: Boxsim, Beugung an Schallwand ?
          Die Classic 200 ist ja eine Standbox - mit BR-Rohr ganz unten. Um eine sehr grobe Annäherung der Simu an reale Raumverhältnisse zu erhalten, solltest Du zumindest für die Unterkante das Häkchen weglassen. Du simulierst dann, dass die Schallwand nach unten unendlich verlängert ist. In Wirklichkeit ist die Verlängerung der Schallwand aber noch um 90° nach vorn gekippt (man nennt das dann Fußboden ). Also müsstest Du den Unterschied zwischen Simu ohne Häkcken und mit Häkchen noch einmal verdoppeln.
          Da sich der Bodeneinfluss wesentlich breiter auswirkt, als die Schallwand ist, verstärkt sich obiger Effekt noch einmal. Ich stelle deshalb ein oder gar beide Seitenkante(n) der Schallwand auch auf "ohne Haken", um ein realistischeres Bild des Basses zu bekommen. Für Mittel- und Hochton stimmt dann überhaupt nichts mehr - ist eben ein grobes Instrument.
          Rudolf
          Rudolf
            • 29060
            @big al
            Mit den Häkchen habe ich meine Direktstrahler optimiert. Die stehen auf einem Sockel, direkt an der Wand und an der Ecke des Sockels. Zumindest annähernd klappt das.
            • egtop
              egtop
              Hallo Rudolf,
              unteres Häckchen weglassen -
              hab ich gleich mal gemacht und muss sagen die Simu sieht schon ehr aus wie es sich anhört.
              Übrigens habe ich gestern wiedermal probegehört und analysiert, nämlich so ein Bum Bum,--, Bum Bum
              War aber nur der Nachbar
              Gruß Egtop
                • 29060
                Das sind ja ganz neue Aspekte mit dem Fußboden, aber ich glaub noch nicht dran, da die Messungen bei Visaton was anderes sagen.
                Uwe ist gefragt!
                  • 4508
                  wenn die Option "gemeinsames Gehäuse" für alle Speaker aktiviert ist; - und das sollte sie sein, wenn nicht ein Lautsprecher im Extragehäuse oben auf steht - dann gibt es die Möglichkeit nicht mehr, Kantenreflexionen zuzulassen oder abzuwählen...
                  Das wird der Unterschied sein...
                    • 29060
                    Ja, so ist das Programm ausgelegt, ist mir klar.
                    Was nicht heißen muß, das es richtig ist.
                    Ich glaube aber auch, dass man die Häkchen lassen sollte.
                    • egtop
                      egtop
                      Sind die Öffnungen der Voxen nicht ganz unten am Boden und bei Aufstellung meist ehr Wandnah?
                      ( ausser jemand hat ein Riesenzimmer und stellt die Boxen tatsächlich mehr als 1m von der Wand weg )
                      was dan?
                      gruß Egtop
                        • 29060
                        Ja sind sie, ist aber egal, solange man mehr als 10 cm Abstand zur Rückwand hält.
                          • 5691
                          Da liegt ihr so falsch nicht. Boxsim simuliert im Standardfall (also mit "Gemeinsamem Außengehäuse"), die Situation im Freifeld bzw. im schalltoten Raum - und da gibt es keinen Fußboden. Das wurd bewusst so gemacht, damit eine Übereinstimmung mit den VISATON-Messungen halbwegs, d. h. im Rahmen der Simulationsgenauigkeit, gegeben ist.
                          Wenn man die Chassispositionen und Schallwandmaße einmal als gemeinsames Außengehäuse eingegeben hat, kann man die Schallwandbeugung auch für einzelne Chassis separat einstellen. Dazu müssen sie aber als nicht mehr zum gemeinsamen Außengehäuse zugehörig gekennzeichnet werden. So herum geht es wesentlich einfacher, da Boxsim beim Trennen vom gemeinsamen Außengehäuse die Schallwandmaße und Position der Chassis beibehält.
                          Wird bei einem Chassis die Beugung einer Kante abgeschaltet, entspricht das etwa einer Erweiterung der Schallwand in diese Richtung, die jedoch nicht gerade weiterläuft, sondern mit zunehmendem Abstand immer breiter wird, so dass die Welle vom Chassis kommend immer senkrecht zur Kante läuft.
                          Einen Fußboden kann man so aber nicht richtig gut simulieren. Die Annahme des doppelten Effekts ist bezüglich Laufzeit nur für kleine Entfernungen richtig, genau dort stimmen aber die Amplituden in Boxsim nicht, weil das "Meßmikro" im Unendlichen sitzt.
