Laden einer Projektdatei?
  • egtop
    egtop
    • 13.08.2026
    Die Frage wurde schonmal gestellt, weiß ich,
    hab ich gestern auch schonmal ausprobiert und erhalte aber nur Zahlenreihen oder gar kein verarbeitbares Ergebnis.
    Also bitte nochmal für Computerbediener mit 2 linken Händen
    wie geht das nochmal?
    Ich habe schon verschiedene Weichen von Visaton in Boxsim eingegeben, letzte Classic 200 mit AL 130m
    jedoch erhalte ich einen frequenzschrieb in deutlicher Schräglage
    von ca. 3db vom Bass bis zum HT
    mit der Projektdatei in Boxsim gibt es vieleicht einen Antwort darauf.
    Bei anderen Bauvorschlagsweichen sieht das Ergebniss auch nie so toll aus wie gedruckt.
    Werden den bei der Eingabe der Chassis die Pegel geändert oder wird so übernommen wie angelegt?
    Gruß Egtop
    • 4508
    Hallo egtop,
    gehst Du auf www.rapidshare.de und lädtst Dein Projekt hoch.
    Wenn Du es dann runterladen willst; klickst Du den Link mit der rechten Maustaste und sagst "speichern unter..."
    Dann kannst Du in Boxsim "Projekt laden" aufrufen und klickst Dich durch bis zum Speicherort...
    • egtop
      egtop
      Hallo jhohm
      ich bin so blöd, so blöd, so blöd.
      Also ich bin in Bauvorschläge, Modifikationen,
      rufe Classic 200 mit AL 130m auf,
      klicke auf die Projektdatei
      und erhalte eine Zahlenreihe oder mit der rechten Maustaste unbekanntes
      ich komme einfach nicht zurecht
        • 4508
        Hallo egtop,
        also ich benutze den Firefox und wenn ich mit der re. Maustaste auf den Link klicke, steht da "Ziel speichern unter..." Wie es beim IE aussieht, weis ich nicht, sollte aber so ähnlich sein...
        So lädst Du doch eigentlich Alles aus dem Internet runter; re. Maus und speichern...
        Was steht denn bei Dir da genau; da steht doch bestimmt etwas von unbekanntem Dateiformat und was damit gemacht werden soll?
        Was ist, wenn Du speichern sagst?
        • egtop
          egtop
          Hallo jhohm,
          wenn ich mit der rechten Maustaste Klicke kommt Zielspeichern unter.
          Mach ich und speichere in Boxsim oder Boxsim Projekte.
          dan bei Projekt laden -
          kann entweder nicht geladen werden,
          wird nicht erkannt,
          oder ich erhalte die bekannte Zahlenreihe
          Gruß Egtop
          • VENTILIERT
            • 10.11.2002
            • 435
            Die Datei wird in der Regel als *.BPA.TXT gespeichert.
            Die Datei muss umbenannt werden und das .TXT am Schluß entfernt werden.
            Dann bleibt die reine *.BPA Datei übrig und es funzt.
            GF250/AL130/KE25 Mains, AL130/KE25 Rears
            RX-V 765 u.a.
              • 4508
              kann man das dem IE nicht angewöhnen; da noche ".txt" hinterzuhängen?
              Ich sehe gerade, mit dem Opera funzt es auch mit "speichern unter..."
              P.S. habe ich eben nicht noch einen beitrag von We-Ha gesehen? Wolfgang war dem rätsel ja schon fast auf der Spur...
              • VENTILIERT
                • 10.11.2002
                • 435
                Der IE weiß halt, dass es nur Text (txt) ist
                Nee. Jetzt hab ichs. Der weiß es sogar besser!
                RX-V 765 u.a.
                  • 25.09.2001
                  @jhohm: Jo ...
                  • egtop
                    egtop
                    jhohm, du bist es!!
                    hab dieses txt entfernt und es ging einwandfrei.
                    So einfach warum sagt das den keiner?
                    warscheinlich weil es für diejenigen die es wissen zu einfach ist
                    Hab gleich mal rumgespielt und habe die von mir eingegebene Weiche der der Visatonweiche angeglichen.
                    Der Frequenzgang ist fast genauso geworden.
                    Was aber drastisch abweicht ist der Impedanzverlauf
                    bei mir 4 - 10db wellig
                    bei Visaton ca 4 - 5 db gleichmäßig
                    da muss ich mal suchen wo der Unterschied liegt
                    Vielen Dank
                    Egtop
                    • Diablo
                      • 24.09.2004
                      • 2685
                      der impedanzverlauf ist nich in dB gegeben
                      da gilt die Einheit Ohm auf der achse auf der anderen seite vom diagramm
                      • egtop
                        egtop
                        ohmmmm,
                        stimmt - mein Fehler
                        Gruß Egtop
