der Bassbereich wird im Hörraum durch Moden bestimmt. Ausserdem ist der Bassbereich gut simulierbar und im Freifeld passt das meistens ganz gut.
Kritisch ist der Bereich zwischen 400Hz und 4kHz. Ein Reflexionsarmer Raum mit 400Hz unterer Grenzfrequenz müßte doch also eigentlich ausreichen. Es sollte wenigstens ne halbe Wellenlänge reinpassen, das macht bei 400Hz gerade mal 42cm. Ein Klacks. Die Wände sollten mit vollabsorbierendem Material ausgekleidet sein. Die Schicht muß lambda/viertel dick sein, damit wirkungsfoll absorbiert wird. Es reichen also 20cm.
Es reicht also theoretisch eine Kiste aus Spanplatten mit Abmessungen die kaum größer sind als die Box selbst. Ich denke mit 3m³ kommt man hin! Die Wände werden wie bei einem Hallraum abgeschrägt damit die Höhen nicht nach der ersten "reflexion" ans Mikro gelangen können, Keile kann ich natürlich keine formen. Wenn mir Energie durch die Spanplattenwände rausgeht, umso besser, die erreicht das Mikro schon auch nicht.
Natürlich könnte man auch einfach Software zum messen nehmen, die fenstern kann, aber das wäre ja langweilig.
Was haltet ihr von der Idee? Das ganze ist ja nicht wirklich teuer. Ein bisschen Glaswolle, ein bisschen Spanplatte und es könnte klappen.
gruß, farad
