Boxsim@Weichenschaltung
  • zyanid
    • 27.10.2005
    • 7
    hy bin neu hier und hoffe das mir jemand helfen kann!!!
    ich hab mir eine box mit ner g20sc 8ohmw100s 8ohm
    und w170s 8ohm simuliert und bei der weichenschaltung komm ich nicht ganz weiter es sollte die ampitude ja sehr linear verlaufen !?!?!
    nun denn ich habe einen einbruch bei ca. 400-500 Hz.
    welches bauteil sollte ich ändern oder sollte dazukommen??
    W170s : 2,2MH seriell zum LS und danach parralell 68yF dann 100yF parallell.
    W100s: --1 Ohm ---68yF---Parallel zum LS 1,5mH,seriell0,47mH und parallel 15yF
    seriel und parallel meine ich immer zum LS !!!!!!!!
    hoffe es kann wer was damit anfangen !!
    aja einbruch ist bei übernahmefrequenz.
    danke schonmal im vorraus
    Hallo zyanid,
    ohne genau Angaben zur Schallwand ist das ganz schön schwer, etwas zu dem Einbruch zu sagen...
    Hast Du man ein Chassis verpolt und dann gesehen, was passiert? Wie stark ist der Einbruch überhaupt?
    Am Besten, Du veröffentlichst mal die Projektdatei...
    • istec1003
      • 20.04.2004
      • 577
      Falls du bisher nur simuliert hast ist diese Weiche evtl. eine Alternative:
      Frequenzgang, gestrichelte Linie ist verpolter MT.
      Boxsim-Datei
        • 5687
        Gerade wollt ich's schreiben, ohne irgendwas simuliert zu haben 168µF ist viel zu viel für nur 2,2mH.
        • zyanid
          • 27.10.2005
          • 7
          jo wie??
          wie sollt ich es eurer meinung am besten veröffentlichen !?!?!
          ich könnt euch die datei per e-mail sendn!!!
          und einbruch ´der ampitude liegt bei ca. 6 db nach etwas spielerei davor warens glaub ich bei 10db *gg* !!!
          mfg zyanid
            Re: jo wie??
            mfg zyanid
            Hi zyanid,
            nichts einfacher als das... -> http://www.rapidshare.de/ ...
            Du mußt Dir nur den link merken und dann hier posten...
            • zyanid
              • 27.10.2005
              • 7
              THX!!!!
              http://rapidshare.de/files/6833078/s..._mini.BPA.html
              mini wegen 170s !!
              danke fürs ansehen!
              • zyanid
                • 27.10.2005
                • 7
                PS: durch verpolen is es besser wordn !!!
                mfg zyanid
                • zyanid
                  • 27.10.2005
                  • 7
                  was sagt ihr generell dazu kann man daraus was machen ???
                  fürs erste mal is glaub ich nicht so zwieder od.?
                  mfg zyanid
                    Hi zyanid,
                    das kannst Du denke ich gut so bauen - also mit der Weiche wie istec1003 sie entworfen hat... Noch minimale Feinheiten; z.B. die Lage des Reflexrohres bei "gemeinsames Gehäuse" , aber ansonsten...
                    Natürlich kannst Du immer weiter "spielen" und simulieren; wichtig sind neben einem glatten F-Gang der Phasengang und das die Impedanz nicht unter 3Ω sinkt...
                    • zyanid
                      • 27.10.2005
                      • 7
                      hey !! also mit dieser weiche funzts net ganz 15 db einbruch bei übernahme von w100s und g20sc!!!
                      mfg daniel
                        mfg daniel
                        zyanid,
                        es funzt phantastisch... Gib' Alles richtig ein, achte auf verpolte Chassis!
                        • zyanid
                          • 27.10.2005
                          • 7
                          hab ich aber eh alles so wie da !!! naja i probier a bissl !!!
                          mfg daniel
                            mfg daniel
                            sorry zyanid;
                            habe ich eben auch.... Du hast irgendwo den Wurm drinne in der Weiche...
                            • istec1003
                              • 20.04.2004
                              • 577
                              Warum lädst du nicht einfach die Boxsim-Datei runter?
