Güte bei mehreren LS?
  • phaeton
    • 29.03.2005
    • 84
    Wenn ich zwei gleiche Chassis parallel schalte, welche Güte ergibt sich dann für die Anordnung? Sozusagen für das "Ersatzmodell" für die Berechnung eines RCL-Gliedes.
    MfG Yves
    • 5691
    Wenn sich zwei 100% identische Chassis in separaten Gehäusen befinden ändert Parallel- oder Reihenschaltung nichts an der Güte. Sind die beiden unterschiedlich, ergibt sich ein System aus zwei Resonanzen mit zwei Güten.
    • phaeton
      • 29.03.2005
      • 84
      Danke Uwe, immer eine schnelle sachliche Antwort. Mittlerweile ist mir klar geworden, dass die Güte eine unabhängige Größe ist. Es ging mir darum, einen Center-LS nachzubauen, wobei die vorliegenden Hauptlautsprecher nur einen TMT haben, der Center bekommt zweie. Mir ist es in boxsim gelungen, eine äquivalente weiche hinzubekommen und auch das r-c-l-glied, wozu auch immer es dort dient. Es handelt sich um das Teufel M80-System.
      MfG Yves
