Meine ersten Schritte mit Boxsim
  • SvenT
    • 24.09.2004
    • 2685
    Hier hab ich mal ein bisschen mit Boxsim rumgespielt
    und mal eine kleine box zusammengeschustert
    Vielleicht könnte ja der eine oder andere was dazu sagen
    irgendwelche grundsätzlichen, gravierenden fehler, die ich bei der bedienung von boxsim gemacht hab???
    lohnt es sich da weiterzumachen, und eine solche box evtl. mal zu bauen, (wenn mit der weiche etc. alles stimmt) oder ist der versuch komplett für den müll???
    (ich hoffe der download klappt)
    Diablo
    • 4508
    Hallo Diabolo,
    ich würde den W100 tiefer trennen; bei 30° treten starke F-Gangeinbrüche nach oben und unten auf; die von einer schon starken Bündelung des W250 her rühren.
    Versuche einmal 47µF vor dem W100 und 6,8mH/68µF vor dem W250 und dadurch 3,9Ω vor den HT...
    Alternativ wäre eine steilere trennung - 12 dB - im T/Mt-Zweig zu überlegen.
    Was mir aufgefallen ist; das die Box ziemlich niedrig ist; ist das so gewollt? Ansonsten ist es immer sinnvoll, den Hochtöner auf Ohrhöhe zu haben...
    Für ein erstes Werk schon sehr gut!
    Edit: was mir gerade auffällt; bei dir gibt es viele NUll-Ohm-Spulen Also entweder "Bauteile aus der listewählen" - Buton drücken oder die Widerstände z.B. aus einem i.T. -Katalog heraussuchen....
    • istec1003
      • 20.04.2004
      • 577
      Hi.
      Für meinen Laienverstand sieht das schon ganz gut aus!
      Sachen die mir aufgefallen sind:
      Dein Gehäuse ist zu klein, das sind keine 65l Innenvolumen.
      Außerhalb der Vertikalen Achse ist der Frequenzgang nicht mehr so linear.
      Ich würd den TT in Bassreflex einsetzen, nicht geschloßen. So lässt sich auch später noch "bequem" der Bassbereich modifizieren.
      Die HT Weiche ist mir zu aufwändig, mein Vorschlag:
      Viel Erfolg und Spaß noch!
      • Diablo
        • 24.09.2004
        • 2685
        also den versuch, den W100S nach unten auch mit 12dB abzutrennen hab ich gelassen, weil dann der frequenzgang sehr "flatternd " wird, der sieht mit 6dB wesentlich besser aus
        (keine ahnung, wie ich das sonst hätte lösen sollen)
        und die null-ohm-spulen und das gehäuße, das sind ja "feinarbeiten" da hab ich mir jetzt noch keinen kopf darüber gemacht
        aber bassreflex gibt's nicht, ich will ein geschlossenes gehäuße (auch weil ich platzprobleme bekomme, und man ein geschlossenes gehäuße kleiner halten kann)
        edit: hab noch ein bisschen rumgespielt, anscheinend hat das gehäuße grad bei dem 30° einbrauch im hochtonbereich sehr sehr großen einfluss,
        da bin ich jetzt noch eine weile beschäftigt
        Zuletzt geändert von SvenT; 23.10.2005, 20:35.
        • Jorge
          • 15.02.2003
          • 1507
          Deine Gehäusemaße (65x30x30) ergeben42 Liter Nettovolumen keine 60 Liter, wie für den W250S vorgesehen.
          Grüße Jorge
          • vienna_calling1902
            • 20.10.2005
            • 3
            Re: Meine ersten Schritte mit Boxsim
            bin neu hier im Forum und auch im Thema Eigenbau von Boxen
            Ich benötige bitte eure Hilfe!
            Wie kann ich den Boxsim downloaden, damit ich ihn anwenden kann? Habe ich gedownloaded, kann es jedoch nicht öffne, da angezeigt wird, dass es ein unbekanntes Dateiformat ist.
            Ich danke euch für eure Unterstützung,
            viele Grüße
            vienna
            • Diablo
              • 24.09.2004
              • 2685
              jo, hab ich auch gesehen grade
              wie gesagt: ums gehäuße hate ich mir noch net so viele gedanken gemacht
              neuer versuch,
              und die ausmaße des gehäußes sind für meinen raum gerade noch so machbar
              ob die box klanglich das optimale ist, weiß ich nicht, sieht aber dank modifizierter weiche besser aus als vorher (denke ich)
              • derjan
                • 16.11.2000
                • 1180
                vienna,
                Wenn dein PC schon mit der runtergeladenen Datei nix anfangen kann, brauchste vermutlich erstmal ein Programm um zip-Dateien zu entpacken. Ich empfehle gerne WinRAR (www.winrar.de)
                (Das wäre doch noch eine Idee für Uwe - kann man die herunterzuladende BoxSim Datei nicht als selbstextrahierende .exe machen?)
                  • 20.10.2005
                  • 3
                  jo, danke für den Tip - arbeite weiter dran !!!
                  Ciao
                  vienna
                  • istec1003
                    • 20.04.2004
                    • 577
                    Diablo, du solltest unbedingt die aktuellen Chassis-Daten benutzen...
                    • Diablo
                      • 24.09.2004
                      • 2685
                      sind die daten nicht immer bei boxsim dabei???
                      • istec1003
                        • 20.04.2004
                        • 577
                        Aktuelle Chassis-Daten
