Endabnahme Projekt "Kindertraum" 4xFRS8 + DTW72
  • studiowork
    • 20.11.2002
    • 378
    So jetzt habe ich das Gehäuse fast fertig. Es wir jetzt 800mm
    Hoch, 150mm Breit und 200mm tief.
    In der oberen Hälte kommen die 5 Chassis rein.
    Tuningfrequenz der Bassreflexabstimmung ist bei ca. 80 Hz.
    Ich habe jetzt meine Weiche modifiziert - Frequenzgang finde
    ich mal nicht so schlecht...
    Hier die Weiche - ist in der Art ein 2,5 Wegerich...
    Bei der Phasenlage habe ich noch leichte Schwierigkeiten bei der Beurteilung - vielleicht kann mir dabei einer helfen.
    Wie findet ihr das Ergebnis jetzt? Ja sicher es gibt besseres... Aber es müssen ja auch kleine Lautsprecher ein Zuhause finden...
    lg Studiowork
    • 4508
    Hallo Studiowork,
    Die Phase zwischen Hochtöner und den beiden FRS ist doch ganz gut...
    Nur die anderen beiden würde ich schon tiefer auskoppeln; so bei 1kHz maximal...
    Aber ansonsten ein schönes Projekt!
    • studiowork
      • 20.11.2002
      • 378
      Wie kann ich selber die Phase beurteilen - Was ist gut und was ist nicht gut?
      Wie sieht eine Optimale aus und wie eine sehr schlechte?
      Ich verstehe schon wie die Phase zustande kommt, kann aber das Diagramm nicht so richtig deuten...
      lg Studiowork
        • 4508
        Hallo Studiowork,
        ich schaue immer, ob im Übernahmebereich die Phasen möglichst Deckungsgleich sind; oder aber zumindest nur auf der X-Achse gegeneinander verschoben sind aber die Formen der Phasenverläufe der Chassis im Übernahmebreich (relativ) gleich sind.
        • VISATON
          Administrator
          • 29.09.2000
          • 4537
          Ich gucke mir die Phase eigentlich nie an, sondern verpole probeweise ein benachbartes Chassis (hier z.B. den Hochtöner). Dann muss bei einer guten Weiche die Auslöschung möglichst perfekt sein. Mit anderen Worten, der Einbruch im Frequenzgang sollte mindestens 10 dB betragen und auf keinen Fall darf die verpolte Kurve über der richtigen (unverpolten) Kurve liegen. Wenn das der Fall ist, ist was faul und man muss die Schaltung verändern.
          Admin
          • J.Ollig
            • 27.01.2004
            • 610
            hallo studiowork
            wenn Du das Phasendiagramm nicht deuten kannst, mach doch mal folgendes. Erstelle in Boxsim ein Projekt mit z.B. zwei AL 130.
            In der Weiche nur Verstärker-Chassi(1)-Chassi(2), ohne Weichenteile. Merke dieses als Referenzprojekt. Die Amplituden der beiden Chassis addieren sich maximal, die Phasen liegen exakt übereinander. Jetzt kannst Du ein Chassi auf der Schallwand nach vorne oder hinten verschieben. Du siehst, wie sich die Phasen verschieben und der FG nach unten geht, da die Addition nicht mehr optimal ist. Beide Chassis auf einer vertikalen Ebene und ein Chassi verpolt: Die Phasen laufen genau um 180° verdreht und die FG löschen sich gegenseitig aus. Wenn Du auf diese Art etwas rumspielst, wirst Du es bald verstehen.
            Genauso ist es dann auch im Übernahmebereich zweier mit Filter getrennter Chassis, je besser die Phasen zusammen liegen, desto besser addieren sich deren Frequenzgänge, je weiter sie auseinander liegen, desto weniger addieren sie sich oder sie löschen sich gar gegenseitig aus. Außerdem entstehen umso mehr interferenzen zwischen den Chassis je weiter die Phasen auseinander liegen.
            Ich hoffe das hilft Dir weiter.
            Jürgen
              • 5691
              Joe D'Appolito hat mal vorgeschlagen, 90° Phasendifferenz bei der Trennfrequenz von TT-HT-TT-Anordnungen vorzusehen, weil dann die vertikale Abstrahlkeule breiter wird.
              • studiowork
                • 20.11.2002
                • 378
                Ok das mit der Phasenlage ist mir jetzt schon etwas klarer...
                Danke mal...
                Ich bin schon neugierig wie sie klingen :-)
                Hat jemand von euch schon mal was ähnliches gebaut?
                lg studiowork
                • eoh
                  eoh
                  • 16.01.2004
                  • 444
                  hi studiowork,
                  sach mal ist die nicht etwas niederohmig geworden?
                  • studiowork
                    • 20.11.2002
                    • 378
                    für eine 4 Ohm Box ist das Ok denke ich mal... sonst kommt halt ein Serienwiederstand rein :-)...
                    lg studiowork
                    • studiowork
                      • 20.11.2002
                      • 378
                      So einer ist mal fertig...
                      Klang gefällt mir sehr gut, spielt klar und hell - nur der Tiefbass fehlt :-) das war aber absehbar.
                      Schalldruck ist auch gar nicht so schlecht wie befürchtet.
                      Bin mir gar nicht sicher ob mein Sohn die verdient -
                      denn von der Spielfreude her gefallen sie mir besser als die
                      Magnat (3 Weg 1x 8cm Konunshochtöner, 1x 10cm Mitteltöner 2x 13cm Tiefton )
                      Lautsprecher die an meiner Anlage hängen...
                      lg studiowork
                      • istec1003
                        • 20.04.2004
                        • 577
                        Das ist doch schön das sie dir so gut gefallen. Darauf kommt es ja schließlich an.
                        Und was deine Magnat-Boxen angeht: Da findet sich im Visaton-Programm bestimmt was besseres!
