Thiele/Small Parameter und Compound-Subwoofer
    • 28967
    Ich verstehe es so:
    Push-Pull: Chassis mit Magnet nach aussen und innen, verpolt
    entweder auf Schallwand wie klassisch
    oder als Compound
    Compound: Chassis mit Magnet auf Magnet, verpolt=Push-Pull
    oder Memran auf Membran, verpolt= Push-Pull
    oder Membran auf Magnet, nicht verpolt
    VAS halbiert
    Isobarik: keine Ahnung
      • 4508
      "Isobarik" ist m.W. nur die Bezeichnung von KEF für Boxen, deren Bässe in Compondanordnung verbaut sind.
      Bei der Compondanordnung ist es egal, ob sich beide Membranen ansehen oder od die Chassis hintereinander angeordnet sind; bei der Letzteren Lösung ist das Koppelvolumen geringer - was ja meistens so gewollt ist.
      Je nach art der Anordnung arbeiten dann beide Chassis in Push-Pull ( bei Membran versus Membran) oder nicht (beide Chassis hintereinander).
