BoxSim Daten von Focal TC90TD5
  • Hombre
    • 12.09.2005
    • 44
    Ich lese schon laenger im Visatonforum mit, da ich bei meinen Eigenkonstrukten (teilweise abgeaenderte Bauvorschlaege) gerne auf Visatonchassis zurueckgreife, dies aus vielen Gruenden.
    Aber, meine Mains sind mit Focallautsprechern bestueckt, welche auch wirklich sehr fein spielen (das schon seit Jahren).
    Ich wuerde nun gerne einen Center bauen, 2 W130SC (unterschiedlich tief getrennt wie beim alten Center 130, der mit sehr gut gefaellt) und als Hochtoener wuerde ich gerne einen Focal TC90TD5 einsetzen (habe davon noch mehrere auf Lager).
    So, leider habe ich mit der Messerei nicht viel auf dem Hut (noch nicht, aber ich werde mich der Materie demnaechst mal widmen), sodass ich hier frahen moechte, ob vielleicht schon Jemand hier Daten vom genannten Hochtoener hat und mir diese zur Verfuegung stellen koennte.
    Ich wuerde natuerlich meine BoxSim Kalkulation dann natuerlich online stellen und mich auf die Diskussion freuen.
    Bernhard
    P.S.: Ein Danke hier mal an UweG fuer die wirklich tolle Software.
    Selten so schnell Erfolgserlebnisse gehabt.
    Hallo Hombre,
    eine gute Möglichkeit ist es; sich den F- und IMP-Gang aus SERIÖSER Quelle zu besorgen; z.B. aus den K%T bzw HH- Heften und dann händisch einzugeben...
    Ich habe leider den F-Gang auch nicht....
    • Hombre
      • 12.09.2005
      • 44
      Hallo Jhohm
      danke fuer den Tip, habe aber leider keine K@T oder HH-Ausgabe mit den Tabellen des besagten HT's.
      Andere Frage, welche Messsoftware kann denn halbwegs vernuenftig messen, sodass ich die Daten dann in BoxSim importieren kann? ATB-PC kann ja keine Impedanzkurven messen, das heisst, damit kann ich dann "nur"das Endergebniss ueberpruefen.
      Gruesse
      bernhard
      • eltipo
        • 20.04.2001
        • 705
        such mal nach justoct!!
        auch unter hifi-selbstbau.de zu finden..
        schnell, einfach, günstig, und sogar ne onlinezeitschrift dazu...
        wenn du es weniger komfortabel haben willst und mit viel dingen zum einarbeiten, dann kannst du auch eine demoversion von hobbybox nehmen....
        und wenn du jetzt nochn mikro dazu brauchst*g
        ich hör ja schon auf...
        • Hombre
          • 12.09.2005
          • 44
          Hi Eltipo,
          ja, ein Mikro wuerde ich auch noch brauchen ;-)
          Ich schau mal ganz schnell auf hifi-selbstbau.de ...
          Bis gleich
          Bernhard
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1914
            mikros gabs (gibts?) von volker......
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1914
              @hombre:
              wenn deine carlotte in der phönix von HH verbaut ist, sollt ich irgendwo die messkurven rumfliegen haben......
              könnt sie dir mit der digicam einscannen
              • eltipo
                • 20.04.2001
                • 705
                oda bei mir:-D
                • Hombre
                  • 12.09.2005
                  • 44
                  @kboe
                  Das waere supernett!
                  @eltipo: PN
                  Danke!
                  • Hombre
                    • 12.09.2005
                    • 44
                    So, erstmal Danke fuer Eure Mails/PN's, jetzt kann schon simuliert und demnaechst auch gemessen werden. Tolles Forum kann ich nur sagen.
                    Ich halte Euch auf dem Laufenden
                    Gruesse
                    Bernhard
