Solitude?
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Solitude?
    Hat jemand evtl. die BoxSim Projektdatei der Solitude???
    MfG LANDO
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    hat denn keiner die Solitude in BoxSim gepackt und ein wenig rumgetüftelt.
    Das eingeben der Daten usw. ist kein problem. Das Gehäuse aber in die Simulation einzubauen schon. Deswegen meine Frage.
    MfG LANDO
    Musikzimmer:
    Reckhorn A 404
      • 28888
      Der B 200 läßt sich nicht simulieren, so die Aussage von Visaton.
      Sag mal was zu deiner "Vox" Compact.
        • 29.09.2000
        • 4536
        BoxSim-Projekt "Solitude"
        Aber Vorsicht: Wenn ich keinen Fehler gemacht habe, funktioniert hier die Simulation nicht perfekt. Der Buckel bei 1000 Hz und die Senke davor sind in Wirklichkeit nicht da. Das ist mir auch schon bei der Simu der "Quadro" aufgefallen. Das muss daran liegen, dass ein Breitbänder dieser Größe anders reagiert als BoxSim "denkt".
        Dann fehlt im Bereich 200 - 500 Hz Pegel, wenn man das Mitteltongehäuse "stark gestopft" einstellt. Bei 7 matten Schafwolle kann man wirklich von einer "starken Stopfung" sprechen. Ich habe mir eben nochmal die Originalmessung angesehen. Die veröffentlichte Messung stimmt tatsächlich und die Simu zeigt eine bessere Überinstimmung, wenn man "locker gefüllt" einstellt.
        Jetzt sollte man auf keinen Fall mit BoxSim eine glatte Kurve simulieren und uns das als Verbesserung vorschlagen (kommt hin und wieder vor). Das Gegenteil ist richtig: Wenn man was verändern will, sollte man die Simu als Referenz markieren und dann sich die gewünschte Veränderung einstellen.
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          vielen Dank wieder einmal für den guten Support. Und das in unserer Service Wüste Deutschland. Habe vorhin 53 Minuten in der Warteschleife gewartet um bei arcor einen Servicetechniker zu sprechen. Gesprächsdauer: 75 Sekunden. Ergebnis des Gesprächs: Nur Geduld, wir melden uns bei Ihnen.
          @walwal: Die VOX 360 Compact muß nocheinmal hochglanzlackiert werden. Vielen Dank noch einmal Herrn Hausdorf. Dieser hat der VOX 360 Compact den letzten Weichenschliff gegeben.
          Als Tieftöner wurde das Visaton-Flaggschiff TIW 360 verwendet.
          So wie die anderen Komponenten auch, ist alles aus einer Visaton Atlas Compact MK 2.
          Die VOX 360 Compact stellt eine Alternative dar, die riesen Atlas-Boxen für kleinere Räume etablieren zu können.
          Zuletzt geändert von LANDO; 07.09.2005, 10:57.
          Musikzimmer:
          Reckhorn A 404
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2186
            Modifikation
            wir haben das Problem, das die Solitude von den weiblichen Wohnungsmitbenutzern in Höhe und Tiefe einfach zu mächtig empfunden wird.
            Jetzt unsere Fragen:
            Ist es möglich das Gehäuse-Volumen um ca. 20 % im Bassvolumen zu verkleinern, indem Tiefe und Höhe verringert werden? Sodaß ca. 80 Liter für den Bass-Bereich und für den B200 das Volumen gleich bleibt.
            Muß die Weiche grundlegend geändert werden?
            MfG LANDO
            Musikzimmer:
            Reckhorn A 404
            • Mr. Pit
              • 08.04.2002
              • 1713
              Bei der Höhe ist Vorsicht geboten. der B200 sollte schon auf Ohrhöhe sein, ansonsten künnte man die Schallwand kippen, daß der Schall in Richtung Ohr abgestrahlt wird. Es gibt aber auch die Möglichkeit die beiden GF200 unter den B200 zu verbauen (mal Forumssuche verwenden, ich glauber Der_Alte_Dachs hat sowas mit GF250 gemacht).
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • albondiga
                • 18.06.2004
                • 1111
                Alternativ könnte man auch einfach eine Solo20 in ein gemeinsames Gehäuse mit einem aktiven Sub bauen. Wer nicht unendlich Krach machen will, kommt mit einem Bass aus. Und/Oder man entzerrt den Bass elektronisch und kommt mit einem kleineren, geschlossen Gehäuse aus.
                mit dem Modul kann man den Bass dann gut an den Raum anpassen, und gewinnt somit einen Freiheitsgrad bei der Suche nach einem optimalen Aufstellort mehr.
                  • 28888
                  Man kann ohne Verschlechterung des Klanges den B 2oo oben montieren, darunter die zwei TT.Weiche kann gleich bleiben.
                  Sicher kann man auch höher abstimmen mit weniger Volumen der Box. Ganz extrem: Geschlossen bauen, der Bass reicht dann ev. immer noch.
                    • 29.09.2000
                    • 4536
                    Die Solitude hat "abartig" viel Tiefbass. Da müsste man mit einem etwas kleineren Volumen auch auskommen. Diese Frage kann man ganz gut mit einem Simulationsprogramm beantworten.
                      • 4508
                      Hi Lando,
                      ich habe mal eine kleine version der Solitude simuliert; bei der der B200 auf Ohrhöhe sitzt (92cm); die Beiden Bässe sind darunter. Die Gesammthöhe betägt "nur" noch 107cm; also schon bedeutend weniger...
                      Evtl wäre ja das etwas für die Damenwelt
                        • 29.09.2000
                        • 4536
                        @ Jörn: Das Projekt macht einen guten Eindruck. Das müsste so sehr gut funktionieren.
                          • 25.09.2001
                          Ist aber mit den beiden Bässen 'unten' nicht der Sinn der 'geringeren Raum-Modenanregung' hinüber ?
                            • 4508
                            @ We-Ha:
                            bestimmt werden die Raummoden stärker angeregt; aber Du weißt schon; der HAF
                            Im Ernst; evtl müßte die Box nocht tiefer abgestimmt werden - bis 30 Hz sieht gut aus; im Moment sind es 35 Hz - allerdings weiß ich nicht, wie lang dann das BR-Rohr werden muß - müßte Dein Excel-Sheet bemühen...
                              • 25.09.2001
                              Jetzt bin ich leicht verwirrt ... (ich weiss, den Eindruck hinterlasse ich immer)
                              Tiefer abgestimmt ?
                              Wurde nicht vor kurzem an anderer Stelle gemeint, eine relativ hohe Abstimmung (40 Hz ? oder so ?) würde unter Einbeziehung der Raummoden einen besseren Verlauf nach unten bringen ?
