Was habe ich da falsch gemacht?!?
  • Tosti
    • 20.10.2002
    • 846
    habe gerade meine Box vermessen und es sieht nicht gut aus (grüne Linie)
    Ich schätze, ich habe den Mitteltöner verpolt, oder?
    Besorgter Gruß
    Tosti
    • 08.09.2001
    na wenn das rote die andere Box ist und du ansonsten gleiche Bedinungen hattest, dann würd ich den mal verpolen, ja.
    weißt du wo die rote spitze herkommt? oder hat das rote garnix mit lautsprechern zu tun?
    gruß, farad
    • Tosti
      • 20.10.2002
      • 846
      Hi Farad,
      danke, dachte ich mir.
      Die rote Linie ist in der Tat die andere Box, zählt aber nicht, da ich nur beide gleichzeitig messen kann (erst links, dann rechts), das Meßgerät (HiFish) aber vor der rechten Box plaziert ist. D.h. die Peaks sind in Wirklichkeit (hoffendlich!!!) nicht da bzw. waren es bei der letzten Messung nicht.
      Ich habe halt an der FQW rumgebastelt und die Innenverkabelung überarbeitet, habe wohl was falsch gemacht......
      Tosti
      • CheGuevara
        • 24.10.2001
        • 760
        sieht IMHO auch nach verpoltem MT aus.
        oder das messmikro steht driekt vor dem HT und aufgrund der bündelung des TT ist erst wieder pegel da, wenn der HT übernimmt.
        Che
        Zuletzt geändert von CheGuevara; 29.08.2005, 22:33.
        Alle Datenpakete sind gleich,
        aber manche sind gleicher.
        • Tosti
          • 20.10.2002
          • 846
          nene, waren schon 1m Abstand.
            • 29.09.2000
            • 4537
            Handelt es sich um eine 2-Wege oder 3-Wege-Box? Das muss man unbedingt wissen, wenn man helfen will. Ich nehme an 3-Wege, sonst könnte man nicht vom "Mitteltöner" sprechen. Dann kann aber eine Verpolung nicht die Ursache sein. Man hätte dann bei einer guten Weichenschaltung zwei schmale Einbrüche bei den Übernahmefrequenzen.
              • 5691
              Kommt aus dem Mitteltöner überhaupt etwas heraus?
                • 4508
                Hallo Tosti,
                wenn Du ein Multimeter hast, miß' doch mal den Widerstand von dem Mitteltöner, der nix sagt...
                Oder falls nicht, tausche doch mal die beiden Mitteltöner...
                Nicht das einer defekt ist und Du Dir den Wolf suchst...
                • Tosti
                  • 20.10.2002
                  • 846
                  Morgen,
                  ja, 3 Wege Box.
                  Guten Frage Werde ich heute abend mal checken. Habs gerade in der Simu ausprobiert: scheint echt nicht angeschlossen zu sein DANKE!!!!
                  Tosti
                    • 5691
                    .. oder einfach gar nicht angeschlossen?
