Impedanzmaximum genau beim Uebergang MT-HT
  • coolwater
    • 07.11.2002
    • 315
    Nach langem Probieren habe ich eine Weiche zusammen, welche mir bei meiner mod. VOX einen glatten Frequenzgang liefert.
    Nun meine Frage:
    Das Impedanzmaximum liegt genau bei der Uebernahmefrequenz des MT zum HT.
    Kann dies klangliche Beeintraechtigungen haben, oder ist dies egal??? Betrieben wird die Box mit einem Transistoramp und NICHT mit einer Roehre.
    lg
    Coolwater
  • frank-nb
    • 02.01.2005
    • 217
    Wenn's ne VOX ist und der TT wirklich in der Seite sitzt, dann muss der TT viel steiler getrennt werden. Zum Impedanzmaximum kann ich nicht viel sagen, aber ich glaube das ist egal. Da würde ich mir eher Sorgen um das Impedanzminimum machen, denn das liegt von 150-350Hz bei 2,5 Ohm. Ich denke das kann so nicht bleiben.
      • 29.09.2000
      • 4537
      Ein Impedanzmaximum spielt überhaut keine Rolle, wenn man nicht gerade einen Röhrenverstärker mit einer hohen Ausgangsimpedanz hat. Das Impedanzminimum macht sich bemerkbar, wenn bei hohen Lautstärken die Verstärkerschutzschaltung abschaltet. Das merkt man dann aber, wenn die Musik plötzlich weg ist.
      • raw
        raw
        • 11.06.2005
        • 285
        Der Resonator ist etwas zu hoch abgestimmt. Der Impedanzverlauf gefällt mir nicht wirklich.
        Denis
        Denis
          • 15.08.2002
          Original geschrieben von VISATON
          ...Das Impedanzminimum macht sich bemerkbar, wenn bei hohen Lautstärken die Verstärkerschutzschaltung abschaltet...
          Dies impliziert, der Verstärker hat eine...
            • 4508
            hallo,
            um nochmal auf die Impedanz zurück zu kommen :
            Wenn die Lautsprecher weit oberhalb ihrer Resonanzfrequenz eingesetzt werden und die Weiche ohne (optionale - wie schon geschrieben eigentlich nur für Röhren-Hörer wichtig) entworfen wurde, ist eigentlich immer im Übernahmebereich der Chassis ein Impedanz-Maximum zu finden; was auch logischist; denn der Flankenabfall wird ja letztendlich durch eine Vergrößerung des Widerstandes erzeugt...
            Beim Übergang Bass <-> Mitteltöner sieht es meistens etwas anders aus; da 1. die Resonanzfrequenzen der Chassis dicht bei der Übergangsfrequenz liegeb und 2. die großen Induktivitäten und Kapazitäten die Impedanz beeinflußen...
            !!Das ist der Bereich, auf den weitaus mehr geachtet werden muß!!
