wenn ich es richtig verstanden habe, kann man bei JustOct sowohl Einkanal- als auch Zweikanalmessungen durchführen.
Bei der Einkanalmessung wird das Signal ganz klassisch über Mikro aufgenommen und beispielsweise ein Rosarauschen von der CD als Anregungssignal genommen. Richtig? Die Spannungsversorgung für die Kapsel funktioniert dann über den Mikroeingang.
Bei der Zweikanalmessung muß das Signal RECHTS am Line ankommen, LINKS ist das Referenzsignal.
Liege ich richtig mit der Vermutung, dass dann zwingend ein Mikrofonvorverstärker mit Phantomspeisung nötig wird? Die Normale Phantomspeisung beträgt +48V, kann man sie einfach per Vorwiderstand auf den gewünschten Wert von etwa bringen? Welche Spannung brauchen denn die Mikrokapseln?
Lohnt sich der Aufwand der Zweikanalmessung?
