An die 'Horn-isten' ...
    • 25.09.2001
    An all diejenigen, die mit Hörnern oder deren Simulationen umgehen können:
    Ich überlege mir, mit einem GF 250 ein Horn zu bauen mit einer Übernahmefrequenz von 80 Hz.
    Grundidee sieht so aus:
    Der TT strahlt also direkt in die Tröte nach vorne ..
    Frage: Wie sollten die Abmessungen sein, damit es funktioniert und möglichst tief (25hz ?) geht ?
    Oder kann man Hörnern nur "Baddabumm" entlocken und keinen Tiefgang ?
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1863
    Mahlzeit We-Ha,
    ich schätze mit 6-8m² Öffnungsfläche solltest Du hinkommen. Schon angebaut?;-)))
    Gruß, Christian
      • 28888
      Nur badabumm, es sei denn, ...
      ...........Das Beispiel von 30 Hz zeigt, dass hier 11.5 Meter verlangt werden, welche eine Fläche von 10.5 Quadratmetern umspannen! ................
      Link: http://www.avguide.ch/index.cfm/show...7FBA9DE4E430F1
      • geist4711
        • 05.02.2005
        • 762
        ich hab die tage ein eckhorn skitziert, wo mit zuhilfenahme des boden und 2er wände, gerade mal ca 35hz berechnete hornfrequenz ereicht werden.
        deine idee ist gut, dürfte aber von der berechneten hornfrequenz her, kaum so tief wie du wolltest runter kommen(ausser du stackst mit 4-8stk davon).
        mfg
        robert
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          @ geist 4711
          ist das ding schon serienreif?
          zwei 46er hab ich hier liegen(für eckhorn nach hh)
          ich denke 35 hz reichen aus , weil die dinger richtig druck machen
          gruss guido
          • geist4711
            • 05.02.2005
            • 762
            hi gargamel
            ja, es ist soweit 'fertig entwickelt', aber ich konnte es noch nicht aufbauen und hören. momentan spare ich noch, um davon später 2stk bauen zu können(allerdings mit meinen 38ern aus dem letzten projekt).
            wenn du 46er hast, messe zur sicherheit mal das tatsächliche maximale aussenmas deiner TT nach, und passe evtl die bretter C,B und J daran an (statt 46 zb 47cm).
            wäre ja ärgerlich, wenn du nachher wegen ein paar millimeter den bass nicht reinkriegst.
            mfg
            robert
            ps.: verzeihung, wollte den thread hier nicht 'highjacken'.....
              • 25.09.2001
              Macht nix.
              Da ein Horn ja primär wohl 'Lautstärke' erzeugt, ist das nichts für mich ...
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                @ weha
                was solls den sonst erzeugen?
                stille?
                gruss guido
                  • 25.09.2001
                  Wenn du gelesen hättest :
                  Tiefe !
                  • Quaschdl
                    • 17.08.2004
                    • 454
                    Probier doch mal Bandpässe zu simulieren. oder TML
                    • 20Hertz
                      • 05.09.2004
                      • 1050
                      Re: An die 'Horn-isten' ...
                      Wenn Du 10 Stück von denen auf einen Haufen stellst könnte das mit dem Tiefbaß klappen. Andernfalls wird es nur Töck-Töck machen.
                      Spaß beiseite, für echten Tiefbaß brauchst Du entweder ein laaaanges Horn (3m oder so, siehe PeterG) oder aber ein richtig großes Horn-Stack (z.B. 8x15" Kurzhörner), also eher nix für's traute Heim. Bleibt also das laaange Horn. Ob der GF250 dafür allerdings das richtige Chassis ist, ist fraglich. Admin berichtete ja mal davon, daß der TIW400 im MB115 ziemlich versagt hat ...
                      Matthias
                      • eoh
                        eoh
                        • 16.01.2004
                        • 444
                        was noch wohnraumfreundlich wäre, ist ein ca. 2-2.5meter langes frontloaded horn. das geht bei nicht zu großer mundfläche bis ca. 45hz runter. dann einen elektr. bassboost rein und geschickte aufstellung im raum. dann sollte man bis um die 30hz kommen.
                        ich habe mal ein entsprechendes 12" horn gebaut, war sehr nett.
                        mit einer so großen mundöffnung wie in deiner zeichnung kommst du nicht sehr tief runter, hast nur etwas weniger welligkeit.
                          • 25.09.2001
                          Noch einmal Danke für die Antworten, ABER ...
                          Da ein Horn entweder (imho) zu groß wird, um tief zu spielen, oder aber bei den Abmeßungen, die ich mir vorstelle eben nicht so tief kann, nehme ich kein Horn sondern bleibe lieber beim Geweih !
                          • kboe
                            • 28.09.2003
                            • 1913
                            hallo we-ha
                            wenn du wirklich was suchst, das LAUT und TIIIIIIEF kann ( ca. 30Hz ) dann bau das Eckhorn 18 von HobbyHifi.
                            kost nicht viel und du als tischler solltest mit dem aufbau keinerlei probleme haben.....
                            • kboe
                              • 28.09.2003
                              • 1913
                              Hi We-Ha!
                              Hab jez endlich mal zeit gefunden, AJHorn anzuschmeißen.
                              se outcomes:
                              ein Eckhorn mit NETTO 250 l geht bei einer empfindlichkeit von 110dB bis 40 Hz runter. der maximalpegel liegt irgendwo bei 135 dB
                              wenn du willst, mach ich mir die arbeit, übertrag den ganzen krempel in ein excel-file und schick dir das..... ( e-mil bitte )
                              du mußt natürlich damit rechnen, daß das ganze brutto über 300l kommt
                              als alternative kommt natürlich eine 75l br-box in frage, die macht ( in der ecke!) 100 dB bei 2,83V. geht bis ca. 25 Hz runter und kann maximal 115dB im bereich der maximalen membranamplitude bei ca. 35 Hz.
                              da wär schon die br zu überlegen.....
                              meld dich halt
                              @tthorsten:
                              von kompakt war hier nicht unbedingt die rede
