passive filter berechnung
  • dune
    • 17.04.2001
    • 189
    Hi 2 all,
    suche ein programm um ein passives RC Sperrfilter zu berechnen - source impedance 600 Ohm - last Impedance detto - will den bereich zw. 1200 und 1800 HZ dämpfen
    GRZ
    DUNE
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Sperrkreis
    Saugkreis (nur der Vollständigkeit halber...)
    Ansonsten geht es auch mit Hirn und Taschenrechner...
    MfG B.
    • dune
      • 17.04.2001
      • 189
      @benny: RC und nicht LRC
      Ist auch nicht für eine Frequenzweiche
      • harry_m
        • 16.08.2002
        • 6421
        Ich gab beim google den Begriff "passive filter berechnung" ein und bekam eine Menge Links. Auf dem Platz Nr. 5 gab es ein PDF-Dokument mit 64 Seiten:
        Passive Filter
        Es müsste hifreich sein.
        Harry's kleine Leidenschaften
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          Oder in den Tietze-schenk gucken, ich glaube, da steht auch drin, wie man das berechnet.
          Raphael
          2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
          LS mit Visaton:
          RiPol (2xTIW400)
          • harry_m
            • 16.08.2002
            • 6421
            Tietze-Schenk versteht sich. Dort ist es sogar sehr gut beschrieben. Aber ich gung davon aus, dass dune das Buch nicht hat.
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Das Buch sollte es abe rin jeder größeren Bibliothek geben...
              Raphael
              LS mit Visaton:
              RiPol (2xTIW400)
              • BN
                BN
                • 03.01.2003
                • 982
                Naja, eigentlich wollte dune kein Buch mit einer Anleitung zum Filterentwurf, sondern ein Programm, das zu einer gewünschten Filterfunktion, die benötigten Bauteilewerte gleich ausrechnet. So habe ich den Thread verstanden. Ich kenne zwar kein solches Programm (ich rechne in solchen Fällen lieber selber ), aber geben könnte es so etwas schon. Vielleicht kennt jemand ein geeignetes Programm oder Excel-Sheet. Oder halt intensiv (englischsprachig) googeln. Vielleicht findet sich ja was.
                Nur mit der gewünschten Lastimpedanz (detto = dito ???) wäre ich bei einer rein passiven Lösung skeptisch --- sonst wär der ganze Filterentwurf zu einfach. Mit einem aktiven Filter geht es aber auf jeden Fall.
                Bernhard
                • dune
                  • 17.04.2001
                  • 189
                  Tietze habe ich seit 20 jahren , auch diverse PDF durchgeackert - ich wollte nur ein einfaches simu-programm um den Amplitudenverlauf zu sehen - HAb´s heute messtechnisch und mit lötkolben erledigt!
                  Trotzdem Danke
                  Dune
                  • VISATON
                    Administrator
                    • 30.09.2000
                    • 4539
                    Ist zwar hier das falsche Forum...aber ich wollte nur mal sagen, dass sich das mit BoxSim (oder anderen Simulationsprogrammen) auch simulieren lässt. Nur muss man statt eines Chassis sich einen Widerstand mit 600 Ohm generieren. UweG weiß wie man das macht.
                    Admin
                    • Zwen
                      • 11.05.2002
                      • 404
                      Kann er das bitte hier nochmals reinschreiben? Danke!
                      Würde mich auch interessieren, wie ich das in BOX-SIMU anstelle.
                      • VISATON
                        Administrator
                        • 30.09.2000
                        • 4539
                        Ich hab's auch rausgetüftelt und gleich ein Projekt gemacht:
                        Widerstand 600 Ohm
                        Den Spannungspegel habe ich auf 90 dB und den Widerstandswert auf 600 Ohm festgelegt. Das kann natürlich beliebig geändert werden.
                        Admin
                        • Zwen
                          • 11.05.2002
                          • 404
                          Vielen Dank! Schön...
                          • dune
                            • 17.04.2001
                            • 189
                            @Visaton: tja das naheliegende übersieht man oft!!
                            ;o)
                            Danke
                            • joensd
                              • 15.03.2004
                              • 74
                              mit Boxsim klappt das schon sehr gut.
                              Falls Du das ganze weitergehend simulieren willst, probier´s mal mit nem Spice-Programm wie LTSpice. Ist sehr einfach zu bedienen.
                              (quasi das Boxsim unter den Spice-Proggies )
                              Gruss
                              jens
