W200S W100S DSM25 Impedanzfrage
  • TKsys
    • 04.11.2004
    • 90
    Hallo an alle,
    ich habe an der Idee von BigAl noch etwas rumgespielt und
    statt der G20 die DSM25 verwendet.
    Kann mir jemand sagen, wie ich den Impedanzverlauf über
    4Ohm halten kann oder zumindest die eine Beule bei 2kHz
    rauskriege?
    Hier die Frequenzweiche
    Die beiden W200S haben je 30 Liter und der W100S hat 3 Liter geschlossenes Volumen.
    TKsys
    • 4508
    Hallo TKsys,
    die "Delle" wirst Du wokl nicht herausbekommen, ohne nenneswert etwas zu verändern.
    Aber wozu?
    Die minimale Impedanz wird in dem Bereich bei 3,5 Ohm liegen; das ist immernoch in der DIN-Norm für 4-Ohm-Boxen...
    Schau Dir den Phasengang der Box an; wenn der glatt verläuft laß' es so...
      • 5690
      Ich denke auch, dass die obige Auslegung nicht kritisch ist. Trotzdeem ein paar Tips, wie du die Impedanz höher bekommst. Sie haben allerdings auch Auswirkungen auf der F-Gang, d.h. du musst danach neu optimieren:
      1. Schalte die 2,2mH-Spule im MT-Zweig direkt parallel zu den 22µF, also hinter die andere Spule. Den Vorwiderstand 0,56 Ohm brauchst du dann wahrscheinlich nicht mehr, weil der Pegel insgesamt sinkt.
      2. Gib unmittelbar vor den HT einen Widerstand. Die Schaltung mit Widerstand am Eingang wie oben führt zu niederimpedanteren Ergebnissen.
      Viiel Spaß beim weiteren Optimieren.
      • BigAl
        • 07.02.2001
        • 1257
        Spar dir das erstmal alles! Die Frage bezüglich der Merkwürdigkeiten des neu vermessenen W100S ist noch nicht geklärt!
        Mit dem neuen kriege ich überhaupt keinen guten Fgang mehr hin.
