HTH 8.7 lässt sich nicht simulieren
  • chImErA
    • 02.02.2004
    • 508
    wie der threadname schon sagt, das HTH 8.7 lässt sich nciht simulieren....
    kommt ne doppelfehlermeldung: irgend ein 'd' sollg rößer nulls ein und ein 'dOK' passt auch net.
    Was kann man tun?
    gruß, Matthias
    Meine LS's:
    >>Needle's
    >>Why 3.02 XS
    >>Fun-Box (BG20 und westras)
    • 5691
    Das Maß d findest du im Chassisdialog auf der Karte "Schallwand". Es bezeichnet den Durchmesser des Schallaustritts auf der Schallwand.
    Das MAß wird normalerweise beim Laden des Chassis aus der Membranfläche errechnet und die ist anscheinend = 0 (siehe Karte "Chassisdaten" im Chassisdialog).
    Beide Werte > 0 setzen, dann müsste es gehen.
    Ich weiß, die Fehlermeldungstexte sind noch nicht immer so das Gelbe vom Ei.
    • geist4711
      • 05.02.2005
      • 762
      beim DHT9 passiert das auch.
      ich nehm da denn die austrittsöffnung des ht-horn's.
      mfg
      robert
        Hi Chimi,
        du sollst nicht simulieren, du sollst endlich die Boxen bestücken !!!
        • chImErA
          • 02.02.2004
          • 508
          och We-Ha, ich werd noch ganz verrückt.....
          hab gestern die erste Box bestückt... alles drin, will das verkabelte terminal durch die öffnung ziehen, aber was is da los, die Kabel sind plötzlich zu kurz....
          naja eigentlich auch ganz klar, so im nachhinein, dein terminal liegt ja auch unter der unteren verstrebung, bei meinen böxlies war des terminal zwischen den beiden verstrebungen....
          naja eigneltich net weiter schlimm nur hatte ich dann keinen bock mehr, udn heut lieg ich total erkältet rum und kann mich gar net zum weiterarbeiten aufraffen.
          @UweG: danke
          Gruß, matthias
          Meine LS's:
          >>Needle's
          >>Why 3.02 XS
