Mein neues ATB PC
    • 5693
    Na klar rechnet der PC mit diskreten Werten. Eine Messung dauert schätzungsweise 2..3 Sekunden (hab das Ding nicht hier), also 100000 bis 150000 Meßwerte bei 48 kHz Samplingsrate. Meintest du das?
      • 4541
      @ UweG: Nur mal zur Information, was Back-Elektret bedeutet. Bei einem Elektret-Mikrofon braucht man keine Polarisationsspannung wie bei herkömmlichen Kondensator-Mikrofonen. Das reduziert den Aufwand enorm. Die Ladung muss aber in einem perfekten Isolator möglichst über Jahrzehnte festgehalten werden. Das ist eine ganz kitzliche Angelegenheit, da die winzige Ladung mit der nötigen hohen Polarisationspannung im Nuh weg ist. Wenn man sie berüht, ist sie ähnlich schnell weg wie in einem aufgeladenem Kamm. Am Anfang hat man die Kunststoffmembran aufgeladen. Da nur Teflon (PTFE oder FEP) ausreichend gut die Ladung festhalten kann, hat man die Membran aus diesem weichen Material herstellen wollen. Die mögliche Zugspannung ist aber für eine Membran viel zu gering. Daher ist man bald auf die Idee gekommen, das Teflon auf die Gegenelektrode heiß aufzusiegeln und dann aufzuladen. Deswegen der Name "Back-Elektret".
      • pico
        • 14.09.2004
        • 894
        Hi VISATON,
        wieder was gelernt . . .
        Übrigens haben ALLE WINDOWS-kompatiblen Soundkarten am Mikroeingang eine Spannung von 3.3 bis 5 Volt (oder so) zu liefern, damit die vielgenutzten Elektretkapseln ohne weitere Zusatzgeräte
        (= interne Batterie oder externe Spannungsversorgung) daran funktionieren. Danke, Bill!
        Gruß Pico
        • Soundtrailer
          • 09.12.2004
          • 21
          hi. das mikro wird mit einer phantomspannung via soundkarte gespeist! jede soundkarte gibt eine phantomspannung heraus! die kapsel ist von panasonic typ MC 1 und läuft sehr linear. ich habe beide geräte im einsatz. einmal auf dem schleptop und halt das große Atb . habe vergleichmessungen gemacht und der unterschied ist imaginär. gruß peter
          • soiss
            • 05.06.2004
            • 128
            phantomspeisung...
            wie, jede soundkarte hat am mic-eingang 3... 5 V gleichspannung anliegen??? das muss sich doch in den datenblattln finden lassen ... im übrigten dachte ich, dass die diversen ansteckmikros aus dem mediamärkten typischerweise elektretmikros sind...
