bessel-array mit boxsim verifiziert
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    nachdem ich immer mehr auf den geschmack von boxsim komme ;-) habe ich mal das schon oft angesprochene bessel-array mit 5*FRS8 simuliert.
    und ich muss sagen, die theorie scheint tatsächlich zu stimmen!!
    F-gang unter hor. & vert. winkeln ist sehr ähnlich! (mit anderen anordungen wesentlich katastrophaler!)
    nochmal die randbedingungen:
    -chassis 1+5 mit 1/4 leistung betrieben
    -chassis 2 (oder 4!) verpolt angeschlossen
    -chassisabstand 10cm
    wenn jmd die dateien hochladen will, kann ich sie im schicken!
    gruß
    Che
    Zuletzt geändert von CheGuevara; 09.03.2005, 19:23.
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    sieht gut aus, oder?
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      Sehr interessant! Könntest Du die gesamte BoxSim-Datei ins Netz laden, oder mir einfach als EMail schicken, dann übernehme ich das...
      Danke
      MIKE
      P.S.: EMail über Signatur...
      • CheGuevara
        • 25.10.2001
        • 760
        besonders interessant sind die polardiagramme:
        dabei erkennt man , dass die assymetrie durch den einen verpolten speaker sich nur auf die rückseite auswirkt!!
        zum vergleich am besten mal ein normales array gegentesten:
        auifgrund der geringen winkelauflösung kann man die einzelnen interferrenzkeulen zwar nur erahnen, aber die inhomogenität der abstrhlung trotzdem deutlcih feststellen!
        Che
        p.s. wenn jemand interesse an einem gehäuse für ein 5er besselarray für den FRS8 hat, bitte melden!
        @Mike: schon weitere simutationen angestellt?
          • 4508
          @ Che:
          ist die *.bpa-Datei schon irgendwo runterzuladen?
            • 4508
            @ Che,
            danke erstmal für die Datei!
            Ich habe noch eine kleine Änderung vorgenommen; die aber nur Kosmetik darstellt : ich habe jeden Speaker in ein geschlossenes 3-Liter-Gehäuse gepackt....
            Als einziges problem sehe ich die niedrige impedanz von 1,6 Ohm an...
            • CheGuevara
              • 25.10.2001
              • 760
              um die geringe impedanz auszugleichen fallen mir gleich 3 möglichkeiten ein:
              1.) zwei endstufen pro kanal verwenden
              2.) mit einem 5x5 array ist man auch wieder bei 8 Ohm ;-)
              3.) statt er parallel- die reihenschaltung wählen, dann bist du bei 28 Ohm (mit dem FRS8 4 Ohm bei 14 Ohm)
              Che
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                so, habe mir jetzt auch noch den schaltplan für ein 7er-array wieder rausgesucht.
                sowohl der frequenzgang unter versch. winkeln, als auch das polardiagramm sehen ebenso üpberzeugend aus wie beim 5er-array!
                wahnsinn, was der herr bessel alles so berechnen kann! ;-)
                gruß
                Che
                p.s. bpa-datei auf anfrage ;-)
