Zeitverzögerung in Frequenzweichen
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1530
    Hallo zusammen
    gerade interessiere ich mich für verschiedene theoretische Betrachtungen in der Boxenentwicklung, so auch das Thema das Thema der Laufzeiten, im Sinne eine guten Impulswiedergabe. Nicht alles lässt sich ohne Weiteres Beeinflussen, aber was das genau ist, würde ich gern mal diskutieren.
    Wie wir wissen, erhalten wir durch die unterschiedlichen Schallentstehungsorte eine zeitliche Differenz der Laufzeiten in der Wiedergabe, hier kann man konstruktiv Einfluss nehmen, was geometrisch vergleichsweise einfach scheint.
    Ein Augenmerk lege ich gerade auf die Weiche, die ebenfalls die Laufzeiten zwischen den einzelnen Wegen in der "elektrischen Welt" beeinflusst. Geht man in der Analogie "Strom entspricht Kraft" gedanklich weiter, so entstehen in allen Zweigen die in Serie zum Chassis eine Spule aufweisen, ein der Spannung nachlaufenden Strom. Das bedeutet, dass z.B. der Mittelton gegenüber dem Hochton eine zeitliche Verzögerung aufweist, der Hochtöner also eher bei einem Impuls angesprochen wird als der Mittelton oder der Tiefton.
    Diese zeitliche Verschiebung aus der elektrischen Ansteuerung, kommt somit zur oben erwähnten noch dazu, was die Impulsantwort des gesamten Systems beeinflusst.
    Nun stellt sich die Frage, ob man diese durch die Weiche verursachte Verzögerung gegenüber dem Hochton, auch in der Weiche selbst berücksichtigen kann, also gezielt den Hochton in seiner elektrischen Ansteuerung verzögert, z.B. durch einen gezielten Allpass im Hochtonzweig?
    Reim
    vom Reim
  • Bernd
    • 08.01.2021
    • 703
    Die Idee mit dem Allpass ist möglich. Der unermüdliche Frank hat sowas in seiner aktuellen Folge bei seinem Projekt gemacht. Ebenso zeigt er, wie man mit REW solche Geschichten messen kann. Er steht auch auf "zeitrichtigen" Boxen. Leichter würde es aber wohl mit DSP-Weichen gehen. Da kann man die Verzögerung direkt einstellen und nach einer Messung auch sofort anpassen. Passiv wäre natürlich einfacher, zum Entwickeln ist digital aber viel praktischer. Wenn da Alles passt, könnte man im Anschluss versuchen das Ergebnis analog zu realisieren.
    Gruß Bernd
      • 29056
      Das hatte Visaton bei der Concorde mk 2 gemacht.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: con mk2 weiche.jpg Ansichten: 0 Größe: 76,7 KB ID: 730388
      Zeirichtig geht eigentlich nur mit FIR-Filterung. Also aktiv. Denn auch wenn die Phase der Chassis im Übergangsbereich deckungsgleich ist, ist sie um eine Wellenlänge verschoben. Versuche haben aber gezeigt, dass der Aufwand nicht lohnt, man hört es nicht. Nur ev. bei Testsignalen.
      Zuletzt geändert von walwal; 22.07.2025, 13:18.
        • 29056
        Wenn man das Delay macht (Hier mit DSP IIR), geschieht folgendes:
        Trennung LR4 ohne Delay, Frequenzgang perfekt, Sprung zeigt, dass der HT dem TMT voreilt
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sprungantwort LR4.jpg Ansichten: 0 Größe: 170,5 KB ID: 730390
        Mit Delay 1 ms ist der Frequenzgang leicht wellig, Sprung besser, aber die Phase zerfleddert,
Ansichten: 766
Größe: 173,2 KB
        Phase und Frequenz beeinflussen sich gegenseitig und es wird nie "richtig". Nur mit FIR geht das.
        Also: Achte auf Phasengleichheit bei Boxsim bei der Trennung und möglichst auch im Bereich +- 2 Oktaven und alles ist gut.
        Zuletzt geändert von walwal; 22.07.2025, 14:18.
          • 29056
          Ergänzung
          So sieht die Sprungantwort der beiden Zweige aus ohne Delay
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sprungantwort LR4 einzeln.jpg Ansichten: 0 Größe: 103,1 KB ID: 730395
          Der HT Zweig reagiert schneller, der TMT erst nach 1 ms und geht dann sehr langsam nach unten
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sprungantwort LR4 einzeln delay.jpg Ansichten: 0 Größe: 154,3 KB ID: 730396
          Jetzt wird der MT um 1 ms verzögert
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sprungantwort LR4 beide delay.jpg Ansichten: 0 Größe: 37,2 KB ID: 730397
          Und so ist die Summe, man sieht, dass der HT etwas nachschwingt und der TMT viel langsamer abschwingt.
          So wäre das "zeitrichtig".
          ABER: Das ist nur der Filter ohne Chassis, schon der ist nicht ideal.
            • 29056
            Die Ursachen für die mangelhafte Rechteckübertragbarkeit sind durch den Aufbau der dynamischen Lautsprecher mit ihrer Gruppenlaufzeit bedingt.
              • 5691
              Ich zitiere mal aus dem Dokument:
              Ein einfacher Versuchsaufbau aus Sinusgenerator, Verstärker,
              Lautsprecher (vorzugsweise Tieftöner), Meßmikrofon in 5 mm
              Abstand von der Membran und Oszillograf in x-y Darstellung,
              bewertet über die Lissajousche Figur, brachte überraschende
              Ergebnisse des Phasenganges der Lautsprecherchassis. (Bild)
              Ich stellte fest, daß alle von mir untersuchten Lautsprecher
              die Phase des akustischen Signals weitgehend kontinuierlich,
              (nur gestört durch Eigenresonanzen) frequenzabhängig verschieben,
              um 180° bei von fs ausgehender Frequenzerhöhung um 2-3 Oktaven,
              um 360° bei weiterer Frequenzerhöhung um etwa 2 Oktaven.
              Das akustische Signal wird also mit zunehmender Frequenz
              zunehmend gegenüber der Schwingspulenspannung verzögert.
              Wenn es den Verfasser überrascht, dass dynamische Lautsprecher einen Phasengang haben, ist sein Erkenntnisstand wohl eher noch am Anfang.
              Der letzte Satz ist sachlich schlicht falsch. Die Phase wandert zwar am Ort des Mikrofons immer weiter nach negativ, aber Gruppenlaufzeit ist dPhi/dOmega und das wird zu hohen Frequenzen hin kleiner, nicht größer.
                • 29056
                Der Autor möchte seine "Punktstrahler" verkaufen und verteufelt Mehrwegsysteme. Aber mit den Anmerkungen zur Verzögerung durch Weichen liegt er doch richtig? Eine LR4 Weiche verschiebt die Phase (Zeit) um eine Wellenlänge.
                Dann ist die Phase richtig aber eben relativ verzögert. Wenn man das hören könnte, wäre es übel. Tut man aber nicht.
                Die Phase eines Mehrwegers oder Breitbänders unterscheidet sich nicht wesentlich, sowohl eine Solo 20 als auch ein Zweiweger zeigen etwa 3 x 180 Grad "Spünge" bei Boxsim.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: phase 2+1 weg.jpg Ansichten: 0 Größe: 216,4 KB ID: 730646
                Links ein 2-Weger, rechts der gleiche LS ohne Weiche und Hochtöner (Quasibreitbänder)-
                Zuletzt geändert von walwal; 31.07.2025, 16:33.
                • derjan
                  • 17.11.2000
                  • 1191
                  "zunehmend [...] verzögert" klingt halt so, als steige die absolute Zeitverzögerung in Millisekunden mit steigender Frequenz immer weiter an, ist aber nicht zwingend so.
                  Machen wir mal ein Beispiel. fs = 100 Hz, Phase zweieinhalb Oktaven darüber (müssten so 566 Hz sein?) relativ dazu um 180° verzögert, Phase 5 Oktaven darüber (3200 Hz) dann um 360° verzögert.
                  Verzögerung bei 566 Hz = 0,5 * (1/566) = ca. 0,88 ms
                  Verzögerung bei 3200 Hz = 1 * (1/3200) = ca. 0,31 ms
                    • 5691
                    @walwal: Richtig daran ist: Ein Filter vor einem Lautsprecher verschiebt dessen Phase und ändert damit sein zeitliches Verhalten. Sonst fast nichts.
                    @derjan: Du unterliegst da, glaube ich, dem gleichen Denkfehler. Aus der Phasenlage bei einer bestimmten Frequenz kann man nicht die Laufzeit errechnen.
                    @alle:
                    Berechnung der Gruppenlaufzeit (Formel aus Wikipedia):
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: GLZ.PNG Ansichten: 0 Größe: 3,4 KB ID: 730650
                    Die Gruppenlaufzeit ist die (negative) Ableitung der Phase nach der (Kreis-)Frequenz. Die absolute Lage der Phase spielt keine Rolle.
                    LR2-Hochpass und LR2-Tiefpass haben bei allen Frequenzen exakt die gleiche Gruppenlaufzeit, aber ihre Phase liegt 180° auseinander. Erst durch Umpolen werden sie phasengleich.
                    LR4-Hochpass und LR4-Tiefpass haben bei allen Frequenzen gleiche (eigentlich um 360° versetzte) Phase und gleiche Laufzeit. Ihre Gruppenlaufzeit ist im unteren Frequenzbereich konstant ca. 0,44/ft. Sie steigt dann leicht bis ca. 0,53/ft bei f = ca. 0,64 * ft. Bei ft ist sie wieder 0,44/ft und sinkt zu noch höheren Frequenzen kontinuierlich ab. Bei f = 2 * ft ist sie ca. 0,13 / ft. Bei 5 * ft nur noch 0,018/ft.
                    Vergleicht man die Laufzeit eines LR4-Filterpaars mit der in Wikipedia angegebenen Hörbarkeitsschwelle so liegt da bei 1..2 kHz Faktor 4 dazwischen, also definitiv unhörbar. Bei tieferen Frequenzen sinkt der Abstand, aber da ich nur bis 500Hz herunter Zahlen kenne, könnte es im Bassbereich theoretisch auch hörbar sein. AH sprach mal davon. In realen Wohnräumem wird das nicht der Fall sein, da dort Raummoden eine mindestens 10x höhere Gruppenlaufzeit außerst frequenzabhängig erzeugen. Zu Frequenzen über 2 kHz hin wird der Abstand riesig. Bei 4 kHz liegt die Hörbarkeitsschwelle bei 1,5ms und ein LR4-Pärchen erzeugt bei 4kHz-Trennung 0,11ms.
                    walwal hat es einfacher formuliert:
                    Vielleicht kan man noch Phasengleichheit durch Richtcharakteristik ersetzen, schließlich gibt es Konstruktionen bei denen man absichtlich Phasenungleichheit hinein konstruiert (klassicher D'Appo, Richtcharakteristik im Bass, ..).
                    Zuletzt geändert von UweG; 01.08.2025, 02:49.
                      • 29056
                      Vor einiger Zeit hatte ich mal einen Artikel gelesen, der beschrieb, dass kein LS Rechtecksignale wiedergeben kann, es ist physikalisch unmöglich. Die Weiche verbiegt mit zunehmender Ordnung außerdem das Rechteck zu wildesten Formen - aber man hört es nicht.
                      Leider find ich den Artikel nicht mehr.
                      Dazu gab es schon mal eine kurze Diskussion, Uwe schrieb damals, dass man "Phase nicht hört". Dem stimme ich zu.
                      Zuletzt geändert von walwal; 02.08.2025, 14:26.
                        • 29056
                        Gut erklärt:
                          • 3204
                          Moin zusammen,
                          da schaut man nach so langer Zeit mal wieder rein und dann sowas Ist das Thema immer noch nicht durchdrungen?
                          @derjan: Du bist doch seit 2000 dabei.....UweG hat Dir erklärt warum Deine Berechnungen Phase --> nicht stimmen können. walwal hat es auch geblickt und ins diy verlinkr wo ich es auch in UweG's Manier erklärt habe.
                          Hatte das Thema ja auch schon mal mit den Jungs von hsb wegen ihrer Zeitrichtigkeit, die das mit dem delay auf der Trennfrequenz genauso machen wollten wie derjan. Das Thema gibt es noch.....nur leider ohne Grafiken, weil schon im "alten" (!!!!!) Forum behandelt
                          • derjan
                            • 17.11.2000
                            • 1191
                            OK, wait. Die steile Ansprache find ich gerade bisschen irritierend.
                            Ich habe in einem Thread, der gar nicht meiner ist, eine Aussage gemacht (Post #9), die wie ich kurz daruf erfahren habe falsch ist. Ansonsten war ich am Thread nicht beteiligt. Uwe hat es dann für mich und alle in Post #10 nochmal kompakt erklärt und richtiggstellt. Ich gab seinem Post ein Like und damit hielt ich das Thema im Hinblick auf meine Beteiligung daran für erledigt.
                            Hab ich was übersehen, wird nochwas von mir gebraucht? Soll ich öffentlich "mea cupla, ich bin hier und da ein bisschen langsam in Kopf" sagen, weil ich das Ding nicht geblickt hab obwohl ich seit über 25 Jahren Lautsprecher bastel?
                              • 29056
                              Hier etwas Lesestoff zur Phasenrelevanz:
                              https://audioxpress.com/article/zero...tudio-monitors
                              Outboard DSP: Distortion vs. Programming in DSP Processors | audioXpress
                              In Conclusion
                              As you can surmise from these remarks, everyone is pretty much on the same page. Phase is just not that hearable whether unaltered or rendered to a zero degree position. Zero phase may make very subtle improvements if you are listening in an anechoic environment, but whatever minor improvements you may have heard are lost in a listening environment where phase is scattered by room reflections.
                              As Croft pointed out, there are legitimate uses of zero phase that provide substantial advantages, such as in the case of the Trinnov room correction device found in recordings studios, cinemas, home theaters, and high-end two-channel home applications. However, the Trinnov is invoking zero phase in a room environment, which aids in the summation of multiple loudspeakers in a listening space. That however, is very different from offering zero phase embellishments to the anechoic response of a loudspeaker.
                              VC
                              In Schlussfolgerung
                              Wie Sie aus diesen Bemerkungen überraschen können, sind alle so ziemlich auf der gleichen Seite. Phase ist einfach nicht so hörbar, ob unverändert oder in eine Null-Grad-Position gerendert. Die Nullphase kann sehr subtile Verbesserungen vornehmen, wenn Sie in einer schmerzlindernden Umgebung zuhören, aber welche geringfügigen Verbesserungen Sie vielleicht gehört haben, verlieren sich in einer Hörumgebung, in der die Phase durch Raumreflexionen verstreut ist.
                              Wie Croft betonte, gibt es legitime Verwendungen von Null-Phasen, die erhebliche Vorteile bieten, wie im Fall des Trinnov-Raumkorrekturgeräts, das in Aufnahmestudios, Kinos, Heimkinos und High-End-Zwei-Kanal-Heimanwendungen zu finden ist. Der Trinnov ruft jedoch in einer Raumumgebung auf Null-Phase, was bei der Summation mehrerer Lautsprecher in einem Hörraum hilft. Das unterscheidet sich jedoch sehr vom Angebot von Null-Phasen-Verzierungen bis hin zur schmerzlosen Reaktion eines Lautsprechers. VC
                              Korrigiert:
                              ......... Dies ist jedoch etwas ganz anderes, als die reflexionsarme Reaktion eines Lautsprechers durch Nullphase zu verschönern. VC
                              Zuletzt geändert von walwal; 26.10.2025, 09:00.
