Passen alte Messbox 3.2 und neues Arta 1.94 zusammen?
  • Dukehunter
    • 25.04.2017
    • 28
    Hallo Leute,
    da ich nur Mist messe (probiere mich gerade mit Impedanzmessungen via Limp), frage ich hier vorsichtshalber mal.
    Ich nutze wie oben geschrieben eine alte Messbox und habe mir die neueste Arta-Version neulich gedownloaded.
    Da habe ich gleich einige Zwischenversionen übersprungen.
    Ich habe bisher gefunden, dass zum kalibrieren der Schalter auf Measurement stehen bleibt und kein DUT angeschlossen
    sein soll.
    Gibt es weitere Änderungen, oder funktioniert diese neue Kombination gar nicht mehr und es ist ein Update auf die 4.1 Messbox notwendig?
    Ingo
  • ente
    • 02.02.2004
    • 563
    Nein!
    Heinrich
    • Dukehunter
      • 25.04.2017
      • 28
      Auweia,
      Stunden über Stunden später .....
      Habe ein paar Fehler gefunden, komme langsam weiter.
      Die erste halbwegs vernünftige Messung ergibt ein schlüssiges Bild,
      wenn die Impedanz nicht zu hoch angezeigt würde. Ziehe ich den
      Wert des Referenzwiderstands ab, kommt es tatsächlich hin.
      Kann mir jemand sagen, welche Einstellung ich jetzt noch ändern muss,
      damit es passt
      • RobPl
        • 28.05.2020
        • 125
        Bei Limp gibt es enen 'Cal', den brauchst du zum kalibrieren und dan wird den Referenzwiderstand gemessen. 'Cal' findest du auf den Balken oder unter Menu 'Record'.
        • Dukehunter
          • 25.04.2017
          • 28
          Danke für den Tipp, da setze ich mich heute Abend gleich mal ran
          • Dukehunter
            • 25.04.2017
            • 28
            Hilft leider nicht, da werden die Leitungen kalibriert, der Referenzwiderstand fliesst nicht mit ein.
            ....Ich muss weiter suchen ....
            • ente
              • 02.02.2004
              • 563
              Die Grundeinstellungen sehen ok aus.
              - für Messung und Kalibrierung bitte identische Sampling Rate nehmen.
              - Referenzwiderstand selbst gemessen?
              - alle Kabel/Verbindungen geprüft?
              Siehe LIMP-Handbuch (Abschnitt 6): ARTA User Manual (artalabs.hr)
              Heinrich
              • Dukehunter
                • 25.04.2017
                • 28
                Hallo Heinrich,
                danke für die Info.
                Den Referenzwiderstand hatte ich mal vor langer Zeit gemessen. Jetzt habe ich den nachmessen wollen
                und das Multimeter flippt nur noch rum. Keine vernünftige Anzeige. Hab den Widerstand jetzt ausgetauscht.
                Kabel und Verbindungen bin ich gefühlte 100 x durchgegangen. Wahrscheinlich daher auch unterschiedliche
                Sampling Rates, hab da auch verschiedene Einstellungen probiert.
                Ich mache erstmal 1 -2 Tage Pause, dann geht´s da wieder weiter ....
                Ingo
                • RobPl
                  • 28.05.2020
                  • 125
                  Kein Lautsprecher angesclossen und die Messbox in Kalibriermode?
                  • Dukehunter
                    • 25.04.2017
                    • 28
                    Es ist vollbracht,
                    was für eine Leidensgeschichte..
                    In lauter Verzweifelung habe ich vorhin die Ausgänge der (neuen) Messboxplatine vertauscht, und simsalbim, es funzt.
                    Das war lernen durch Schmerzen
                    Zwischendurch Verstärker abgeraucht,
                    Soundkarte Line-In geschrottet
                    und gefühlte 100 Stunden gefrustet am Gerät gesessen...
                    Aber, jetzt funzt es!
                    Demnächst werde ich mir eine Box mit dem gesamten Messequipment zimmern und die Einstellungen abspeichern,
                    dann hoffe ich in Zukunft von solchen Aktionen verschont zu bleiben.
                    Danke nochmal für eure Hilfe!
                    Gruß an alle
                    Ingo
