Arta Messbox schrottet Verstärker
  • Dukehunter
    • 25.04.2017
    • 28
    Moin Leute,
    nachdem ich durch längere Krankheit zur ruhigeren Gangart gezwungen bin, hab ich nach langer Zeit wieder das alte Hobby
    des Boxenbaus entdeckt.
    Jetzt wollte ich Messungen an ein paar neuen Chassis durchführen, hab mir die aktuellste Arta-Version (1.9.4.1) besorgt,
    mein Messequipment angeschlossen und wollte loslegen. Das klappte mal gar nicht. Nach vielem hin und her und etlichen
    Überprüfungen der Leitungen viel mir auf, dass der Verstärker kein Signal mehr ausgibt.
    Jetzt habe ich eine andere Verstärkerplatine angeschlossen, mit einer Bastelbox kurz ausprobiert, lief. Dann wieder Messequipment
    angeschlossen und versucht eine Impedanzmessung durchzuführen. Ging nicht, keine Vernünftige Messung hinbekommen.
    Stattdessen hat das Chassis plötzlich Knick/Knack-Geräusche wiedergegeben und war dann still.
    Verstärkerplatine ist auch hin. Kein Signal mehr am Ausgang.
    Langsam wird das ein kostspieliges Unterfangen. Von früher kenne ich das nicht. Da musste ich die Messkette auch häufig mal
    prüfen ob alles richtig angestöpselt und eingestellt ist. Es gab auch diverse Fehlmessungen bis man auf der richtigen Spur war,
    aber der Verstärker ist mir nie abgeraucht. Jetzt gleich 2 x hintereinander.
    Hat jemand eine Idee, was ich da so grob falsch mache?
    Ingo
  • Dukehunter
    • 25.04.2017
    • 28
    Hallo "Gast",
    ja, klar. Einfach so geht´s nicht. War gestern nur so gefrustet ....
    Anbei ein paar Fotos. Externe Soundkarte Aureon XFire8.0HD
    Ausgang Front-Speaker R / L
    Dann Signale am Kabel abgegriffen (wie man vielleicht auf dem Foto schlecht
    erkennen kann, ohne die Masseleitung zur Verstärkerplatine weiterzuleiten.
    Das war vielleicht dumm ...?)
    Verstärker Ausgang Linker Kanal an Arta Messbox
    R / L Out Messbox an Soundcard Line In
    Mikrofon L an Messbox
    Speaker Out Messbox an LS-Chassis
    Zuletzt geändert von VISATON; 11.09.2024, 15:02.
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1907
      Auch meine Vermutung. Ein Verstärker in Brückenschaltung.
      Da ziehst du dann eine der zwei "heißen" Anschlüsse mit der Messbox auf Masse und grillst ihn. Egal ob Class D oder AB oder.......
      B
      • Dukehunter
        • 25.04.2017
        • 28
        Danke für die schnelle Antwort,
        ja, war ein Class-D-Verstärker. Ist er deswegen auch geschrottet?
        BTL sagt mir nichts. Ich bin totaler Laie in elektrischen Dingen und
        mache das ganze nur zur Entspannung, eigentlich ...
        • Dukehunter
          • 25.04.2017
          • 28
          B
          Ich hab sowas befürchtet. Dann muss ich mit dem Nachfolger aufpassen. Also ein Verstärker ohne Brückenschaltung muss her.
          Woran erkenne ich das?
          Ingo
          • Cerebral_Amoebe
            • 19.08.2012
            • 511
            BTL= Bridge Tied Load
            Diese Verstärker sind intern gebrückt.
            PBTL= Parallel Bridge Tied Load
            Bei denen verringert sich durch Parallel-Betrieb die mögliche Anschluss-Impedanz, Leistung bleibt gleich (100W@6Ohm normal, parallel 200W@3Ohm)
            Andreas
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              "Woran erkenne ich das?"
              Die Gleichspannung gegen Masse am Ausgang muss 0Vsein
              Bei den TPAs Ics ist immer die haelfte der Betriebsspannung. Sie sind aber kurzschluss sicher.
                • 3697
                Diese Aureon habe ich übrigens auch. Könnte man nicht zum Messen einen simplen Verstärker wie die von Visaton nehmen? https://www.visaton.de/de/produkte/z...rker/amp-22-ln, Oder sind die zu schwach dazu ?
                Ich hatte mal auf ähnliche Weise einen ganzen Tuner geschrottet, weil durch einen gewissen Fehlanschluß eine gewisse spannung über die Masse durch den Tuner über die Antennenleitung geerdet wurde .
                • BananaJoe
                  • 01.01.2004
                  • 489
                  Nicht ganz billig, aber evtl. wäre das als Komplettlösung was für dich: https://www.soundimports.eu/en/dayto...SAAEgKQKfD_BwE
                  Spulen, Kondensatoren und Widerstände können ebenfalls damit vermessen werden.
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1907
                    ubix doch kann man.
                    Zum Messen reicht die Leistung locker. Außer du willst bei hohen Pegeln Klirr messen. Dann dürfte er überfordert sein.
                    • Dukehunter
                      • 25.04.2017
                      • 28
                      In der Tat ist so eine Komplettlösung für mich genau das richtige . Allerdings wirklich nicht ganz billig und nur für die TSP´s. Soweit ich das eben gesehen habe ist das nichts um auch mal einen Frequenzgang zu messen.
                      • Dukehunter
                        • 25.04.2017
                        • 28
                        Hallo Leute,
                        vielen Dank für Eure Hilfen und Meinungen.
                        Ich habe noch einen Fosi-Verstärker in Reserve. Da werde ich mal den fliegenden Aufbau mit Masseanschluss probieren ....
                        Drückt mir mal die Daumen, dass das klappt und nicht auch noch das Ding abraucht .... sonst gibt´s die Tage etwas über ein
                        tragisches Unglück eines Boxenbauers aus Lüneburg in der Zeitung zu lesen ....
                        Gruß an alle
                        Ingo
                        • Dukehunter
                          • 25.04.2017
                          • 28
                          Ich tue es nicht und halte die Füsse still ...
                          ... bzw. geh auf die Suche nach einem passenden Verstärker ....
                            • 1959
                            Schau mal nach Yamaha DSP Verstärkern - Solide alte Technik.
                            Meine hab' ich bei ebay für 10-30 € bekommen. Schöne Gehäuse und will keiner - gehen aber auch Stereo.
                            z.B:
                            https://www.ebay.de/itm/265433337237...MAAOSwKKNhqUeq
                            • Dukehunter
                              • 25.04.2017
                              • 28
                              Hallo Horr,
                              danke für den Tipp. Hatte früher auch so ein dickes Ding da stehen. Ist mir aber insgesamt zu groß. Mein Traum wäre,
                              das ganze Messgeraffel in eine kleine Kiste unterzubringen, damit man damit schön mobil ist.
                              Ingo
