Freeware Simulationssoftware erstellen
    • 4490
    @ Mr.E: Wir wollen nach und nach alle wichtigen Chassis, mit denen man Simulationen sinnvoll machen kann (also nicht z.B. solche Kleinlautsprecher wir den K 50), neu messen.
    Wir haben fast ständig mindestens einen Praktikanten. Aber der muss schon sehr viel Erfahrung haben und sehr sorgfältig arbeiten, damit er diese verantwortungsvollen Messungen machen kann. Dabei kann man unheimlich leicht reinfallen. Ich spreche aus eigener Erfahrung (UweG kann das bestätigen).
    • istec1003
      • 20.04.2004
      • 577
      @ Visaton: Gehört die komplette WxxxS Serie zu den Chassis, mit denen man sinnvoll Simulationen machen kann?
      Wollte immer schon mal ne Starlet 10" bauen... (und dem Bauvorschlag aus dem Archiv trau ich nicht...)
        • 24.03.2004
        WS...E muss auch unbedingt, die sind net schlecht und gehen auch vom Preis.
        Den FRS8 wünschen sich sicher einige. Ein Kumpel von mir will sich gleich zwei Heimkinos mit rundherum FRS8 bauen und ich muss den ganzen Schrapel simulieren.
        Was richtig cool wäre: endlich mal den Unterschied zwischen DTW 8.12 NG und G 25 FFL zu sehen. Vor langer Zeit hatte ich mal an die Technik geschrieben und bekam zur Antwort, dass nur die Frontplatte eine andere wäre und ich das Geld getrost sparen könnte.
          • 5316
          Was heißt hier du mußt? Du darfst.
          Als wir heute ein Kneipe vermessen wollten, wurden wir dumm angemotzt, weil der Besitzer zu dumm war, einen Termin so auszumachen, daß wir ihn auch kenne. So sind wir umsonst (aber icht kostenlos) von Ottobrunn nach Schwabing gegurkt.
          Da hieß es auch, daß man für solche Messungen enorm viel Erfahrung braucht.
          Aber ihr habt ja oft einen Praktikanten eine Weiche (oder?) messen lassen.
          Mißt sich das einfacher?
          Die Messungen für Boxsim sind in der Tat sehr verantwortungsvoll und wichtig.
            • 4490
            Hier gibt es ein neues Simulations-Projekt:
            Projekt "Atlas compact MK V"
            Es wird noch mit den Daten des TIW 360 simuliert, weil die vom TIW 300 noch nicht existieren. Aber das macht nichts. Es geht hier und die anderen Bereiche. Ein Vergleich mit der Messung (siehe Bauvorschlag "Atlas compact MK V" unter Home-HiFi) zeigt, dass eine erstaunlich gute Übereinstimmung herrscht. Ich finde, damit hat BoxSim die Nagelprobe bestanden, denn die breit abstrahlende DSM 50 FFL ist für die Simulation eine besondere Herausforderung wegen der starken Schallwandeinflüsse.
            Wenn man probeweise den AL 170 und den DSM 25 verpolt, stimmen die phasenbedingten Einbrüche auch sehr gut mit der Realität überein (diese Messung ist nicht veröffentlicht).
            • BigAl
              • 08.02.2001
              • 1257
              Wäre der Umkehrschluß "einfach bauen, ohne messen" damit auch zulässig ?
              • eltipo
                • 20.04.2001
                • 705
                machen das nicht hier eh die meisten??
                • BigAl
                  • 08.02.2001
                  • 1257
                  Keine Ahnung, aber wirklich empfehlenswert ist das für neue Eigenkreationen bisher eigentlich nicht gewesen.
                    • 5316
                    [Anzeigeoptionen gefunden]
                    2Ohm Impedanz...
                    Ich hab' grad einen Widerstand im Baßzweig entdeckt, mit der Bemerkung KN-Spule.
                    Zuletzt geändert von Mr.E; 20.03.2005, 02:16.
                      Uwe, alle Achtung!
                      Jörn gab mir den Hinweis und heute probierte ich es aus (Achtung: Auflösung 1600x1200!)
                      Boxsim unter SuSE Linux 9.2
                      Mal sehen, was ich daraus machen kann.
                      Für den Anfang bräuchte ich außerdem auch noch den W100S(C) und SC4ND. Gäbe es die schon irgendwo?
                      Zuletzt geändert von harry_m; 20.03.2005, 21:49.
                      • geist4711
                        • 05.02.2005
                        • 762
                        dazu gleich ne fräge :-)
                        warum nutzt du nich deine vielen desktops?
                        des schafft übersicht bei den fenstern :-)
                        ansonsten , schaut schon recht gut aus -der schrieb nur der bass könnte mehr sein-so ab 100hz abwärts.... :-)
                        hier mal meine berechnung meiner schallwand (center)
                        mfg
                        robert
                        Zuletzt geändert von geist4711; 20.03.2005, 22:15.
                          Ha, ha...
                          Habe ganz vergessen, dass ich diese viele Desktops überhaupt habe... (Aber jetzt aktiviere ich sie wieder... ;-))
                          In der Regel sieht es nicht so aus: egal, wie viele Oberflächen der Tisch hat: irgendwann muss aufgeräumt werden. Und hier war es eher die Absicht: soz. Überprüfung unter denkbar ungünstigen Umstanden.
                          Das Projekt ist nicht von mir: es ist das, was bei der Boxsim gleich mitgeliefert wurde.
                          Ich wollte für den Anfang meine
                          Centerbox simulieren. Nur ist das Dropdown Menu "Hauptabstrahlrichtung" noch nicht aktiv...
                          Werde mich wohl noch ein Wenig gedulden müssen.
                          P.S.: wine bringt die Verwaltung der virtuellen Desktops durcheinander und ziet den Fokus immer an sich. Somit fällt es zumindest mit der Boxsim weg...
                          • geist4711
                            • 05.02.2005
                            • 762
                            stümmt,
                            das ärgert mich auch immer....
                            dann darf man eben mal nich wechseln wenn boxsim lüppt :-)
                            is zu verschmerzen
                            mfg
                            robert
                            • jaywalker
                              • 16.02.2005
                              • 337
                              Hier sind ja doch einige mit Linux unterwegs. Gibt's evtl. Interesse, Boxsim nach Linux zu portieren? Ich wuerde helfen...
                              Gruesse
                              Heiner
                              • geist4711
                                • 05.02.2005
                                • 762
                                da frag am besten uweG
                                aber interesse is grundsätzlich da denk ich :-)
                                nur mit dem programmieren können is sonne sache.....
                                mfg
                                robert
