zurück gesetzte Schallwand in Boxsim
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 536
    ich habe den CT263 als Top simuliert und zum Schutz der Chassis möchte ich die Schallwand 25mm nach innen versetzen.
    Muss ich dann bei gemeinsames Außengehäuse "Schallbeugung an Kanten der Frontwand" die Häckchen rausnehmen, damit etwas gescheites rauskommt?
    Andreas
    • 29079
    Im Gegenteil, das verstärkt noch den Effekt. Und es lässt sich nicht simulieren.
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 536
      Das ist gut, ich hatte einen Schrecken bekommen, als ich aus Langeweile mal die Häckchen entfernt hatte
      Dann ist mir jetzt auch klar, warum bei vielen PA-Bauvorschlägen nur oben und unten eine Verlängerung und nicht auch an den Seiten ist.
      Danke!
      Andreas
        • 29079
        Wenn du die Chassis schützen willst, baue einen flachen Rahmen, den du mit Akustikstoff beziehst und auf der Schallwand befestigst, zB mit Magneten.
        • Cerebral_Amoebe
          • 19.08.2012
          • 536
          Der Lautsprecherschutz muss etwas robuster ausfallen mit QG10-12 Gitter.
          Material: Stahl sendzimirverzinkt Abmessung: ca 580 x 750 mm Materialstärke 2,00 mm ungelochter Rand ca 5-11mm Lochung: Qg…
          Die sind für draußen gedacht.
          Andreas
