4-Wege Box Simulation - Altprojekt
  • Kioto
    • 28.04.2019
    • 9
    Vielen Dank für die Antworten. Ich nerve mal weiter :-)
    @Ubix - Ja, die Feinheit der Rasterung war die Ursache, hatte da rumgespielt.
    UweG@ - Die beiden Tieftöner haben getrennte geschlossene Gehäuse. Deine Bemerkungen zum Phasengang. Wo bekomme ich da mehr Hinweise, was muss beachtet werden? Ich habe den Phasengang mal angehängt. Da mir der für die Chassis von Monacor nicht vorliegt, hat ihn das Programm irgendwie simuliert? So als Neuling sehe ich keine Unterschiede zum Phasengang im Default Projekt. Für Hinweise, worauf geachtet werden muss, bin ich dankbar. Auch zur Verpolung. Kenne das eigentlich nur vom Hochtöner. Lassen sich die Weichen damit vereinfachen?
    Wie wäre den jetzt eine sinnvolle Vorgehensweise?
    - Ein Prototypegehäuse bauen
    - Die Einzelchassis durchmessen
    - mit den neune Frequenz-und Phasengängen wieder in die Weichesimulation
    Wird das heute auch im Hobbybereich gemacht oder bauen alle nur noch geprüfte Vorschläge nach?
    Hier meine Ergebnisse. Der etwas holprigere Frequenzgang ergab sich nach Einsetzen von Normwerten in die Weichenschaltung.
    Gruß Werner am NO-Kanal
    http://www.visaton.de/vb/images/attach/jpg.gif
      • 2298
      Die Sache ist die, das du sehr genau messen musst. Auf jeden Fall im Freien oder Großer Halle oder ähnliches. Die Impedanz musst du ja auch messen. Du brauchst also von allen Chassis an perfekt der gleichen Mikrofonstellung den Frequenzgang, die akustische Phase, den Impedanzgang und die elektrische Phase. Einfacher wäre es, die Box aufzubauen und die Weiche vor Ort mit Messungen zu entwickeln. Aber das muss auch im freien geschiehen.
      Oder, du nimmst Visaton Chassis und nutzt Boxsim wie gehabt.
        • 3155
        Seit den Klinger Büchern hat sich allerdings viel getan, ich kenne die auch, und es ist eine "kann" Situation, das sich da Löcher bilden können, es muss aber nicht so sein . Es können sich auch mit Weichen 3.Ordnung Löcher bilden, wenn die Lautsprecher falsch gepolt sind. Das kann man selber aber ohne Messung, oder ohne passendes Simulationsprogramm gar nicht feststellen, ob dem so ist, oder nicht ist. Oder man nimmt einen erprobten Bauvorschlag.
        Eben und entscheidend sind die akustischen Filterflanken welche aus Filternetzwerk UND LS_Chassis resultieren, die elektrischen alleine "hört" man eben nicht. Dank UweGs seien Boxsim kann man sich die angestrebten akustischen Filterflanken als Hilfskurven einblenden lassen.
        • Sv.n.K
          • 26.09.2017
          • 334
          Hallo Werner,
          natürlich wird noch selber nach eigenen Vorstellungen gebaut - und auch gemessen (im Gegensatz zu squeezes Aussage, ist dies auch ohne Freifeldbedingungen möglich).
          Aktuell wird hierfür u.a. die Software ARTA (http://www.artalabs.hr/) empfohlen.
          Hier ist gut zusammengestellt, was man dafür benötigt: http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/arta/arta.html
          Weiter ist das hier die Pflichtlektüre: http://www.artalabs.hr/AppNotes/ARTA-HB-D2.4-Rv0.1.pdf
          Ich kann den Weg empfehlen. Tut weh, ist aber lehrreich
          Sven
            • 2298
            Sven, dann sag mir doch mal wie du die den Basszweig und den tiefen MT zweig im Wohnraum ordentlich messen willst?
            • Sv.n.K
              • 26.09.2017
              • 334
              @squeeze: So wie im ARTA-Handbuch auf S.112f beschrieben. Das Fügen geht alternativ auch über Boxsim ("kurzanleitung" hier im letzten Drittel)
              Für verbesserte Nahfeldmessungen kann man noch mit der von Fraggle vorgeschlagenen Schallwanderweiterung experimentieren (siehe hier).
              Sven
                • 5607
                @Fosti: Ich meinte den Lautsprecher aus #7.
                @Kioto: Es wäre einfacher, wenn Du mal die Projektdatei hochladen würdest. Da kann man auch erklären, was Phasenbeziehungen machen und warum der 30er nie ausgefahren werden kann.
                • Kioto
                  • 28.04.2019
                  • 9
                  Hallo UweG,
                  Hier mein letzter Stand.
                  Gruß Werner
                  http://www.visaton.de/vb/attachment....1&d=1556801881
                    • 4889
                    Kioto,
                    deine chassis überlappen sich , habs korrigiert...
                    warum die mitteltöner nicht in serie (oder parallel) ??
                    hier mit visaton chassis .
                    • Kioto
                      • 28.04.2019
                      • 9
                      Hallo jama,
                      danke, kann es mit meiner Version 1.2 aber nicht öffnen, der Link zu 2.0 hier im Forum funktioniert nicht. Welche Version brauche ich und wo bekomme ich sie?
                      Die beiden Mitteton Chassis waren in der Ursprungsversion, die ich damals mit Speaker ausgelegt habe, parallel. Habe es bei der Neuanlage mit Boxsim nicht hinbekommen.
                      Gruß Werner
                        • 4889
                        hier ist die weiche, trage sie in dein boxsim 1.2 ein
                        die 1,2 mH ist ein Mundorf H-Kern Spule H100 (mit 1,0 mm Draht)
                        réf: M-h100-120 (bei strassacker audio)
                          • 1080
                          Hallo Werner
                          hier findest Du den Thread zum Boxsim:
                          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=30276
                          der Link zum Download ist im ersten Beitrag - habs grad ausprobiert, funktioniert...
                          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...45&postcount=1
                            • 4889
                            sache max-pegel ist der BG13P der bessere Wahl
                            die R-werte von den spulen müssen eingehaltet sein.
                            • Kioto
                              • 28.04.2019
                              • 9
                              Ich will noch mal an den Post bzgl. der Phasendiagramme von UweG anknüpfen.
                              Kann jemand einen Hinweis geben, worauf dabei zu achten ist. Was ist kritisch, wodurch wird es verursacht.
                              Hier als Beispiel die Diagramme meines Entwurfes und des von jama mit Visaton Chassis.
                              Morgen werde ich in die Praxis einsteigen. Kurzfristig habe ich im Nachbarforum einen Hinweis auf eine kleine "HiFi Selbstbau Messe" bei uns im kleinen Rendsburg gefunden. Ich gehe auf jeden Fall hin.
                              Danke und Gruß, Werner am NO-Kanal
                              http://www.hifi-forum.de/index.php?a...4&thread=31596
                              http://www.visaton.de/vb/attachment....1&d=1556885717
                                • 27576
                                Phasenvergleiche sind sinnlos, wenn sie nicht auf Messungen beruhen, wie das der Fall bei Fremdchassis ist. Generell sollen die Phasen zweier Chassis möglichstdeckungsgleic sein. Der Bereich Trennfrequenz plus minus 2 Oktaven reicht.
