ARTA 1.9.2
  • ente
    • 02.02.2004
    • 564
    ARTA 1.9.2
    Damit Ostern nicht langweilig wird: Voraussichtlich Donnerstag oder Freitag wird es ein neues ARTA-Release geben.
    Die wesentlichen Änderungen:
    - umfassende Anpassung der Grafik (schneller, mehr Möglichkeiten zur individuellen Anpassung, ......)
    - Anpassung STI Modul an IEC-60268-16:2011.
    - Treiber für Outline Drehtisch arbeitet nun auch für negative Winkel
    - Statusanzeige zeigt Input in dBFS
    - Phasenplot in FR2 für linearen Frequenzachse ergänzt
    - Pink Noise Generator in Tools eingefügt für 1/1 and 1/3-octave Band Analysen.
    - Mic Kompensation akzeptiert nun auch *.txt and *.frd-Files
    - Geänderte Kalibrierungsprozedur für LIMP (höhere Genauigkeit für RLC-Messungen)
    - Multitone Signal in LIMP implementiert.
    - Generator Setup Dialog in LIMP erweitert/verbessert.
    - Zusätzliche Methode zur Ermittlung TSP (fixed membrane mass) implementiert in LIMP.
    - Finetuning TSP-Ermittlung
    - Klirr-Monitoring während der Impedanzmessung mit Stepped Sine
    - Implemetierung eines virtuellen Voltmeters für das Monitoring der Spannung während der Impedanzmessung.
    Die meisten Stunden sind in die Anpassung der Grafik geflossen. Inhaltlich hat sich bzgl. Lautsprecherentwicklung am meisten in LIMP getan.
    Die erweiterten Kalibriermöglichkeiten ermöglichen jetzt die Messbedingungen so zu definieren, dass sie von Dritten nachvollzogen werden können
    In dem Zusammenhang wurden das LIMP-Handbuch und die Application Note Nr. 1 komplett überarbeitet.
    Heinrich
  • ente
    • 02.02.2004
    • 564
    Release 1.9.2 ist online.
    Bitte mal mit der ARTA-MessBox die alte und die neue Kalibrierung testen
    und mit beiden Kalibrierungen einen 2,2kOhm Widerstand messen.
    Methode alt: Schalter auf CAL --> Kalibrieren --> Schalter zurück auf Impedanzmessung
    Methode neu: Schalter auf Impedanzmessung lassen --> für die Kalibrierung kurz den Lautsprecher entkoppeln
    Näheres hier:
    Heinrich
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      Nachgefragt
      Hallo Heinrich,
      erst mal besten Dank für die neue Version, da hat sich ja doch einiges geändert. Trotzdem gibt es vorab schon mal ein paar Fragen:
      Den 'Lautsprecher' entkoppeln - oder den zu messenden 2,2kOhm Widerstand entkoppeln?
      Entkoppeln, heißt dann wohl kurz entfernen?
      Gemessen wird dann mit der neuen Version am Wochenende.
      Der_Axel
      • ente
        • 02.02.2004
        • 564
        Hallo Axel,
        ja, bei der "neuen" Kalibrierung darf kein Lautsprecher oder DUT angeschlossen sein.
        Der 2,2 kOhm Widerstand dient lediglich als Testobjekt für den Vergleich.
        Heinrich
        • Der_Axel
          • 30.04.2003
          • 607
          = Messergebnisse =
          Hallo Heinrich / Alle,
          Gemessen wurde ein Widerstand mit 2209 Ohm.
          hier also meine Ergebnisse:
          Kalibration 'Alt': => 1817 Ohm Abweichung -18%
          Kalibration 'Neu': => 2220 Ohm Abweichung +0,5%
          Die Messungen eines 1,006 Ohm -Widerstandes ergab
          bei beiden Messungen 1,01 Ohm - also praktisch keine Abweichung.
          Es wird also mit der neuen Kalibrierung eine deutlich höhere
          Genauigkeit erzielt, die aber im Kilo-Ohm-Bereich evtl. für T/S-Parameter
          von untergeordneter Bedeutung sein könnte.
          Ich wünsche Allen eine Menge bunter Ostereier!
          Zuletzt geändert von Der_Axel; 19.04.2019, 21:07. Grund: Ohm-Zeichen ersetzt
          Der_Axel
          • F.H.
            • 05.10.2011
            • 1014
            Hallo Heinrich,
            vielen Dank für das neue Update. Dass IMP bei hohen Impedanzwerten sehr ungenau gemessen hat, spielte bei niederohmigen Lautsprechern keine Rolle. Aber 100-V-Lautsprecher, die Impedanzen im kOhm-Bereich haben, konnte man nicht messen. Das ist nun vorbei, was sehr zu begrüßen ist.
            Bitte richte Ivo unseren Dank für das tolle Prgramm und die ständigen Verbesserungen aus.
            Friedemann
            • ente
              • 02.02.2004
              • 564
              Kleines Update, ARTA 1.9.3
              Es gibt mal wieder ein ARTA-Update!
              Die Änderungen bzgl. ARTA 1.9.3 sind unter News zu finden: http://www.artalabs.hr/news.htm
              Heinrich
                • 29.09.2000
                • 4537
                Hallo Heinrich,
                vielen Dank für die neue ARTA Version!
                • ReDu
                  • 20.03.2014
                  • 8
                  ARTA 1.9.2 noch verfügbar
                  Hallo.
                  Hat noch jemand die ARTA Version 1.9.2.? Mit der neueren (aktuellen) Version funktionieren zur Automation erstellte AutoIt Abläufe nicht mehr richtig.
                  Grüsse
                  • Der_Axel
                    • 30.04.2003
                    • 607
                    Hallo ReDu,
                    wurde Dir schon geholfen?
                    Ansonsten schaue ich mal,
                    ich denke ich hab da noch was.
                    Der_Axel
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1913
                      hab bei mir im download Ordner auch noch 192 gefunden...
                      falls dus noch brauchst bitte emil oder pn.
                      kboe ätt aon punkt at
                      gruß
                      kboe
                      • ReDu
                        • 20.03.2014
                        • 8
                        Hallo Axel und kboe.
                        Bitte entschuldigt die etwas späte Rückmeldung.
                        Danke für euer Hilfsangebot, inzwischen wurde ich bereits fündig.
                        Gute Zeit
