PactoB80
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    PactoB80
    So langsam werde ich wieder wärmer mit dem Simulieren, bin aber noch weit weg von geübt...
    Wenigstens hat es jetzt einigermassen vernünftig mit der Kombi W130X und B80 geklappt.
    Wenn es nicht 2 große Aber gäbe.
    1. Die Impedanz säuft bei 100 Hz auf 2 Ohm ab. Das war aber notwendig damit die beiden Freunde einigermassen den gleichen Pegel haben.
    2. Ein ganz hässliches Artefakt bei 2500 Hz. Es lässt sich mit der Schallwand beeinflussen. Eventuell ist das aber auch was mit dem Treiber. Die Impedanz hat dort auch einen Sprung. Die Pacto hat das interessanterweise bei vergleichbaren Abmessungen nicht...
    B80W130X.BPJ
