geometrisches Volumen
  • okster
    • 05.07.2017
    • 1
    ich habe eine allgemeine Frage zu Boxsim und dem geometrischen Volumen. Als Beispiel verwende ich folgendes Projekt:
    Ich glaube ich deute das "Volumen geometrisch" unter "Chassis & Einbau > Chassis 1 > Gehäuse und Impedanz > Volumen geometrisch" falsch.
    In der Beispiel-Projektdatei sind 2.29L angegeben. Im gemeinsamen Außengehäuse komme ich aber auf 3.31L (dm^3) = 2.3dm * 1.2dm * 1.2dm.
    Kann mich da irgendwer aufklären, was der Unterschied zwischen den beiden Volumen ist und warum die nicht direkt voneinander abhängen?
    Oke
    • 2335
    Weil du viel die Außenseiten nimmst. Du musst die Innenlängen multiplizieren, sonst hast du das Volumen des holzes noch mit im volumen!
    • aurelian
      • 05.03.2013
      • 1910
      Je kleiner die Box, desto größer der Unterschied zwischen Innen- und Außenvolumen. Betrachte dazu hypothetische eine Box mit 1cm3 Innenvolumen und deren Außenvolumen bei 2cm dicken Holz (125 cm3).
      Nimm dann eine mit 100 L (10.000 cm3), hier ist prozentuell kaum mehr ein Unterschied zwischen innen und außen.
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Tipp: Mit BassCADe kannst du dein Gehäuse berechenen - dort gibst du breite, höhe und länge an (ooder zwei Pameter + Zielvolumen), die Holzstärke - und bekommst das Innen-/Aussenvolumen und mehrere Zuschnittmöglichkeiten zur Auswahl
          • 08.12.2008
          • 1398
          Odere so ausgedrückt:
          In der Chassie-Edition "Volumen geometrisch" trags du das Nettovolumen der Kammer des betreffenden Chassie ein ( Eingabe wird zur Berechnung der resultierenden Einflüsse der Kammer auf das Chassie benötigt).
          Im gemeinsamen Außengehäuse trägst du die Außenmaße der Box ein ( Eingabe wird zur Berechnung des Schallwandeinflusses benötigt).
          lg
