Optimierer in Boxsim
    • 5607
    Zum Optimierer in Boxsim gibt es unterschiedliche Meinungen, deshalb habe ich mal hier einen Thread aufgemacht.
    Philisophie des Optimierers ist, sich an Qualitätskriterien zu orientieren, nicht an Eigenschaften, die keine Aussage über die Qualität einer Box machen.
    Ein umstrittenes Thema ist das Thema Trennfrequenzvorgabe, dem ich sehr skeptisch gegenüberr stehe, weil ich meine, dass eine bestimmte Trennfrequenz kein Qualitätskriterium ist, aber nehmen wir mal an, ich sehe darüber hinweg. Als Beispielbox diene die VOX200.
    Welche Vorgaben wollt ihr machen?
    Wie soll Boxsim bewerten, ob sie eingehalten wurden oder wie stark sie überschritten sind?
    • 4535
    Hallo Uwe,
    natürlich ist die Trenn-Fq ein Qualitätsmerkmal, wenn man an eine steten EFG denkt, und an eine gleichmässige Bündelung! - Gerade bei dem Einsatz eines WGs!
    Z.B. habe ich für eine kleine Battle-Box einen 10cm-Mivoc mit der 26mm-Peerless-Kalotte mit Klein-WG verheiratet; und einzig eine Trennfrequenz bei 3kHz ist irgendwie sinnvoll!
    Wie gesagt, IMHO ist die feste Vorgabe einer Trennfrequenz sinnvolL.
    Zur VOX kann ich nichts sagen; die kenne ich nicht!
      • 5607
      Und welche Trennfrequenz hat eine gute Box?
      Egal. Nehmen wir mal an, der Benutzer weiß, dass bei der Box die gerade simuliert werden soll, xxxx Hz eine gute Trennfrequenz ist.
      Nun mein Beispiel: Die VOX 200. Welche Trennfrequenzen hat sie denn eurer Meinung nach?
      Ich sehe z. B. 230Hz, 900Hz, 2150Hz. Man kann aber auch 215Hz und 2300Hz sehen. Visaton behauptet 200Hz und 3000Hz.
      Was wollt ihr eingeben?
      Wie soll Boxsim damit umgehen?
      Zuletzt geändert von UweG; 21.05.2016, 23:23.
        • 5607
        Ich nenne mal eine Möglichkeit:
        Für jedes Chassis wird ein Frequenzbereich mit unterer und oberer Grenze definiert. Diese kann der Benutzer verändern. Defaultwerte sind 0Hz und 100000Hz. Außerhalb dieses Frequenzbereichs gibt es Strafpunkte, wenn der Pegel des Chassis lauter ist als der des lautesten Chassis minus x dB. x dB sind an der Grenze des eingegebenen Frequenzbereichs -3dB und fällt mit 12 dB/Oktave. Optional kann der erlaubte Pegel pro Chassis um einen konstanten Wert reduziert werden, was z. B. sinnvoll sein könnte, wenn 2 Chassis den gleichen Frequenzbereich abdecken sollen.
          riwei
          Filter-Datenbank anlegen:
          Bessel 2- und 3-Ordnung
          Butterworth 2 Ordnung
          Linkwitz 4 Ordnung
          Trennfrequenz in 1. Näherung nach Partialschwingungen der Chassis - Membran setzen, wenn die Wellenlänge [Lamda] etwa dem Umfang (Um) = effektiver Membrandurchmesser * pi entspricht.
          Nur mit den gemessenen Chassis-Daten aus der Visaton-Datenbank in Umgebung der Trennfrequenz (+- Delta(f)), mit der automatischen Variation der Frequenzbereiche, die optimale Phasenbeziehung suchen.
          Die 1 theoretische, aus der Filter-Datenbank erstellte Weichenschaltung wird gesetzt.
          Mit den weiteren Messdaten, Verifizierung der Frequenzweiche... usw.
          Gruß Richard
            • 5607
            @riwei: Bitte bleib beim Thema.
            @alle: So könnte dann eine Eingabemaske aussehen?
            Zuletzt geändert von UweG; 22.05.2016, 00:26.
              • 4889
              mit dem aktuelen optimierer
              gezielt benutzt
              die trennfrequenzen bleiben unverändert
              • Peter K
                • 18.10.2000
                • 927
                Hallo Uwe,
                was zum Optimierer zu sagen ist (und noch ein wenig mehr..), habe ich hier:
                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...04&postcount=5
                schon geschrieben.
                Wenn gewünscht, kann ich das dortige ja noch etwas näher erläutern..
                Peter Krips
                  • 5607
                  Danke für die Erinnerung, aber das war mir schon bewusst.
