BoxSim: Neue Ideen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Größere Weiche dürfte wohl kommen, da es sich schon einige gewünscht haben 4 Felder höher + breiter wäre ja schon suuper.
    Bzgl. Kopie hätte ich da eher den Wunsch von Alternativ-Weichenschaltungen. D.h. das Anlegen von mehreren Schaltungen, zwischen welchen man mit Tab wechseln kann. Die aktuell gewählte kann über z.B. eine Checkbox auf "aktuelle" gesetzt werden, welche auch für die Berechnung übernommen wird.Hier wäre dann eine Kopierfunktion sinnvoll: man hat eine Schaltung fertig - aber irgendwas passt nicht. Oder man möchte gerne schauen, wie sich eine 100...200 Hz höhere/niedrigere Trennfrequenz auswirkt. Man legt einfach eine Kopie der Weiche an, welche in einem neuen Tab im Weicheneditor erscheint. Verstellt dort die Bauteile und markiert diese als "aktiv" für die Berechnung. Nach "Übernehmen" wird die Berechnung anhand dieser Weiche durchgeführt.
    Wenn dann noch die Funktion der Überlagerung von Frequenzverläufen dazu kommen würde, könnte man so auch direkt den Vergleich von zwei/drei Weichenvarianten realisieren.Das ganze würde das momentane Dateichaos entwirren: statt 5 oder gar 10 Versionen eines Lautsprechers in 5 bzw. 10 Dateien abzuspeichern hätte man einfach eine Datei mit 5 bzw. 10 verschiedenen Weichen - die man dann am besten noch benennen kann (Name im Tabulator anzeigen mit Weichennummer davor).
    Möchte man z.B. bei einer Box zwei Tieftönern testen, dann nimmt man diesen nur in der zweiten Weiche dazu und nutzt diesen nur in Weiche Nr. 2. Dann aktiviert man die Anzeige-Überlagerung für Weiche 1 + 2 und kann so vergleichen.
      • 5614
      Bitte denkt daran, dass Boxsim auch für grenzwertig mit Wissen und Erfahrung gesegnete Benutzer intuitiv bedienbar sein muss. Einfachheit ist klar ein Qualitätskriterium. Rationalisierung für Vielsimulaten steht nicht im Vordergrund.
      @Der_Axel: Ich habe nicht ganz verstanden, wie das mit dem copy&paste funktionieren soll. Müsste es dann einen Cursor im Weicheneditor geben und eine Möglichkeit, mehrere Bauteile zu markieren? Und beim Einfügen - wo soll der kopierte Bereich hin, wenn man paste drückt? An eine vorher zu markierende Stelle? Oder soll immer eine ganze Weiche von einem zu einem anderen Projekt kopiert werden?
        • 08.12.2008
        • 1260
        Da gäbs vielleicht eine allgemeine Lösung (wenn einfach zu realisieren):
        Man ladet das Projekt unter dem Menü "Verstärker 1/2/3.."
        Weitere zu den Funktionen "Aktive Filter und Weiche editieren" sind darin enthalten:
        Aktiv (Ein/Aus), Neues Projekt, Projekt laden, Parametrischer EQ, Filter.
        Das hätte folgende Möglichkeiten:
        Man kann mehrere Projekte laden, ein bereits geplantes Projekt wie ein Sub könnte erweitert werden, bei Aktivendstufen könnte man die Kanäle je Chassi belegen.
        In der Darstellung gibt es wieder die unterschiedlichen Farben, wobei ausgeschaltete Vst strichliert dargestellt werden und nicht zum Gesamtfrequenzgang addiert werden. Mit einer Hakenbelegung sieht man nur den aktiven.
        Ob die erwähnten Funktionen auch realisiert werden (Filter,....) weiß ich nicht, wenn ja, wärs vielleicht vorteilhaft.
        lg Burns
          • 08.12.2008
          • 1260
          Naja/Aha, er Vorschlag kling anscheinend doch nicht so interessant für die anderen User.
          • ropf
            • 02.12.2013
            • 841
            hat man eine Box mit zwei Tieftönern, wäre eine Einblendung der "Summe des Basszweigs" statt der beiden Einzelchassis recht hilfreich für die Weichenentwicklung.
            So wie es jetzt ist, muss man im Geiste immer 6db zum Frequenzgang eines Einzelchassis dazuaddieren, um den Übergang zum Mitteltöner oder überhaupt die tatsächliche Trennfrequenz zu beurteilen ...
            Gruß, ropf
            • Der_Axel
              • 30.04.2003
              • 606
              Copy&Paste
              Hallo Uwe,
              ich habe oft in einem Weichenfenster 2 oder 3 Entwürfe damit ich unterschiedliche Konfigurationen vergleichen kann. Momentan aktiviere ich diese indem ich den Verstärkerausgang und dei Chassis hin- und her kopiere. Deshalb schon mein Wunsch nach einem Fenster mit mehr Platz für Bauteile.
              Dann wäre es nützlich, wenn ich einen Weichenentwurf auswählen könnte (wie z.B. Excel:Markierung der Zellen) und diesen Bereich in ein freies Feld hineinkopieren und dann separat modifizieren könnte.
              Die Idee, mehrere Weichenentwürfe parat zu haben und diese für die jeweilige Berechnung und Darstellung einfach zu aktivieren (z.B. Verstärkerausgang aktiv) finde ich aber auch gut.
              Der_Axel
                • 5614
                O.k. Hab's verstanden. Danke.
                • Siegfried
                  • 09.07.2005
                  • 557
                  Hallo Uwe,
                  zu meiner Boxsim-Wunschliste gehören,
                  abgesehen für eine mehrsprachige (deutsch, englisch, französisch, spanisch, chinesich, japanisch)
                  MAC-Variante
                  ein ausführliches Handbuch
                  Beschreibung der einzelnen Einstellungen und wie sie zu handhaben sind (Wichtig für Neueinsteiger gegebenenfalls mit Handzkizzen „so wäre es Perfekt“, Hinweise und Tips)
                  Ich baue ein eigenes Wave. Wie kommen nun meine Daten in Boxsim?
                  Option gemeinsames Außengehäuse /
                  a) Für jedes Chassi eine eigene Fase (bezogen auf dessen Mittelpunkt)
                  b) BR-Öffnung vorne, hinten, seitlich und unten
                  Unter Winkel
                  würden mir 15°, 30°, 45°, 60° und 90° genügen
                  Optimierer
                  · einmal getätigte Einstellungen auch beim nächsten Öffnen beibehalten.
                  (Hörgeschmack etc.)
                  · Bauteile nur aus der Datei „Weichenbauteile“ die man sich je nach Bauteile selbst auswählt und bestückt
                  · Gewichtung der Optimierung z.B. 1. Phase, 2. Frequenzgang, 3. x , 4. y oder wie auch immer
                  · Festlegung der Wunschtrennfrequenz/en
                  · Optimierung der Chassiabstände zueinander und auf der Front
                  Zukunftsmusik ?
                  vorhandene Weiche eintragen, Micro anschließen, „Rauschgenerator“ betätigen und von Boxsim analysieren lassen was zu verändern wäre nach Gewichtung (Phase oder FQG etc.)
                  Sollte nicht alles machbar sein, (is ja auch verdammt viel Arbeit) so danke ich dem UweG für das was er uns schon ermöglicht hat.
                  Spannend bleibt es allemal was hier in der „Schwangerschaft“ passiert.
                  Siegfried
                  • ropf
                    • 02.12.2013
                    • 841
                    Auf der Downloadseite gibt es die "Spezialchassis" 50db-Voltmeter und 50db-Amperemeter als .bch Dateien.
                    Ich finde die äußerst nützlich, allerdings haben sie ein paar Macken. Damit sie von boxsim akzeptiert werden, müssen der lineare Hub und Le auf einen Wert > 0 gesetzt, und außerdem das Kästchen "... erst ab 2*fc" abgewählt werden.
                    Dabei fänd ich es praktischer, 90db statt 50db als Referenzwert zu haben - passt einfach besser zu unseren üblichen Chassis.
                    Braucht keine Neuauflage von Boxsim, aber vielleicht könntest du das "einschieben" @Uwe.
                    Gruß, ropf
                      • 4535
                      Hallo Siegfried,
                      warum nicht auch polnisch, rumänisch, russisch??
                      MAC- Variante braucht es nicht; ebensowenig wie eine Linux-Version; mit WINE bringt man Boxsim super zum Laufen!
                      Waveguide geht NUR mit selbstgemessenen Daten!
                      Den Optimierer will Uwe leider nicht optimieren...
                        • 5614
                        @ropf: Die Macken der Spezialchassis sind mir inzwischen auch aufgefallen. Die haben in Version 1.wasweißich mal auf Anhieb funktioniert und so muss das auch wieder sein.
                        Zum Thema "(deutsch, englisch, französisch, spanisch, chinesich, japanisch)" oder "polnisch, rumänisch, russisch??":
                        Die englische Version hat auf der Boxsim-Seite knapp über 20% Download-Anteil.
                        • the.Sandmann
                          • 18.02.2011
                          • 579
                          Ich weiß nicht, ob das schon mal genannt wurde:
                          Bei der Chassisposition wäre die Option "mittig" ganz praktisch.
                          Dann müsste man beim Ändern der Breite nicht jedes Mal die Position aller Chassis und Reflexkanäle ändern.
                          Alexander
                          • chChrLam
                            • 23.02.2012
                            • 108
                            Grafik - Relativphase und Magnitude Differenz in Crossover Bereich
                            Das Bild ist fast selbsterklärend.
                            Sonja von Walwal - Crossover AL130 und G20SC
                            Hat er gut gemacht aber in Boxsim ist echt schwierig zu beurteilen
                            Die Grafik habe ich gemacht mit ACD Tools Excel und einem Export von BoxSim 600 Frequenzen
                              • 27595
                              Warum sollte das in Boxsim schwierig sein?
                              • chChrLam
                                • 23.02.2012
                                • 108
