Messbox für ARTA / Hobbybox
  • KM
    KM
    • 24.11.2002
    • 118
    gibt es eine Messbox für die gängigen PC-Systeme zu kaufen? Oder Bauvorschläge?
    Ich bin im Moment etwas raus aus dem Thema, aber irgendwie juckt es wieder in den Fingern. Und DLSA läuft ja leider nur auf der Parallelschnittstelle...da muss man sich nach was anderem umsehen.
    Sind noch welche von den alten Freunden hier unterwegs?
    Klaus
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    Parallele Schnittstellen gibt es für nen Zehner.
    • KM
      KM
      • 24.11.2002
      • 118
      Meinst Du so etwas:
      http://www.ebay.de/itm/Konverter-USB...IAAOSwDNdVhutc
      • Der_Axel
        • 30.04.2003
        • 607
        Hallo Klaus,
        Es gibt zwei aktuelle Trends:
        1) Der STIC von Sven: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=10977
        2) MEASSY vorgestellt in der Elektor 10/2015 (?) und lässt sich auch gut GOOGELN.
        Meassy ist sicher etwas stabiler, der STIC dagegen unglaublich klein handlich und unkompliziert.
        Beide sollten für ARTA und andere Messsysteme funktionieren und sind eine großartige Arbeitserleichterung.
        Ich hoffe ich konnte helfen!
        Der_Axel
          • 5982
          War die Stic Aktion nicht geschlossen? Hatte das verfolgt und konnte ohne DIY Forum Mitgliedschaft nicht schreiben.
          Dann würde die Bestellmöglichkeit beendet und ich habe nicht mehr weiter gelesen.
          • KM
            KM
            • 24.11.2002
            • 118
            @Frank
            das mit diesen Kabeladaptern klappt nicht so einfach.
            Jedenfalls hatte ich noch keinen, der funktionierte.
            Welchen kann man verwenden?
            @Axel
            klar, ich bin für jede Hilfe dankbar.
            Ich bin auch bereit, eine gebrauchte Messbox zu kaufen. Oder zu leihen um eine nachzubauen. (falls Schaltbild vorhanden)
            Im Moment kämpfe ich mit einem Acer 292 und seinen BIOS Einstellungen im Centronics-Port. Das Handbuch der DLSA gibt nicht viel her zu dem Thema. SPP soll man einstellen. Und was, wenn diese Einstellung nicht im BIOS vorgesehen ist?
            Klaus
            • Der_Axel
              • 30.04.2003
              • 607
              Hallo Klaus,
              mit den Internas von Computern und Laptops kenne ich mich garnicht aus, kann also leider nicht weiter helfen. Mein ARTA läuft über den internen ASIO per USB problemlos auf zwei Rechnern.
              & Yoogie:
              Ja, die Aktion ist vorerst geschlossen.
              Ich habe einen Stic, der ist absolut überzeugend, wenn es nicht um das allerletzte Quäntchen an Verzerrungen geht. Impedanzen und Pegel sind kinderleicht, blitzschnell und mit mehr als ausreichender Präzision durchgeführt - auch dank des Micros, das gut kalibriert, mitgeliefert wird.
              Es gibt aber bereits eine Liste mit Anwärtern für den STIC MKII.
              Wenn diese lange genug wird, wird Sven vielleicht noch mal weich. .......
              Also am besten reinklicken und PM an SNT aka Sven schicken.
              Der_Axel
              • frogger
                • 16.11.2003
                • 724
                Da steht eigentlich alle drin was man braucht, oder meint ihr jetzt eine Messbox mit Verstärker und Soundkarte ?
                Ich hab die Platinenversion(damals von Dougie bestellt), das ganze lässt sich aber auch so aufbauen und beinhaltet lediglich eine handvoll Bauteile.
                Gruß Udo...
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  Sven will keine neuen Stics mehr machen, da er sonst als Gewerblicher eingestuft würde und dann müsste er mit CE-Zeichen und Zwangsbeiträgen usw. hantieren.
                  • Frank
                    • 05.03.2005
                    • 1387
                    Ja genau. Ob die sauber mit mit dem DLSA arbeiten, weiß ich natürlich nicht. Ein bekanntes Unternehmen hat mit so einem Ding den Nadeldrucker(!) ans Laufen bekommen.
                    • Karsten42
                      • 29.10.2015
                      • 8
                      Moin Moin,
                      Ich bin brandneu hier; Also schon mal vorab ein "Entschuldigung" für eventuelles gruseliges Verhalten... :-)
                      Die MEASSY Box ist sehr interessant, jedoch sind die zur Verfügung stehenden Eagle daten für die Uralt-Version 3.0 und 4.16. Mit der zur zeit neuen Version ( Freeware 7.5.0 ) lassen sich die Dateien nicht mehr öffnen. Mit Version 5.7.0 lassen sich zwar die Daten lesen, aber es gibt keine Konsistenz mehr zum Schaltbild. Für einen einfachen Nachbau aber komplett nutzbar. Für Umbau/Erweiterung ist hier einiges an Arbeit zu investieren. Ebenso sollte man firm im Umgang mit SMD Bauteilen sein.
                      Beste Grüße
                      Karsten
