Natürlich gibt es das. Hier die Datei. SEO rückt aber nur in Richtung der Abstrahlachse näher, vertikal auseinander.
Achtung: Weder Bündelung noch Winkel werden richtig simuliert, nur F-Gang auf Achse und Phase. Die Vorteile eines WG wirst du also kaum hier erkennen können.
Warum es WG gibt - dazu gibt es viele Artikel.
Hier kannst du fertige Boxsim-Dateien herunterladen:
