Freeair Simulation Boxsim
  • Samy
    • 06.03.2015
    • 124
    ich überlege zum ersten mal ein Chassis im free air betrieb zu verbauen und frage mich wie ich dies in Boxsim simulieren kann? Zur Auswahl steht ja nur Integriert, Geschlossen, Bassreflex und Bandpass. Übersehe ich etwas? Momentan habe ich das Chassis im Boxsim in ein geschlossenes Gehäuse gesteckt mit einem enorm hohen Volumen sprich 50000000000 Liter. Aber ist dies sinnvoll ergibt dies eine ausreichend realitätsnahe Simulation oder liegt es total daneben? Wie sollte man es sonst besser machen?
    MfG Samy
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Bitte Suchfunktion nutzen. Wurde schon einige male beschrieben
    Google findets auch... http://www.dipolplus.de/downloads/boxsim_manual.pdf
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      Das kann man auch ganz kurz beschreiben:
      1. BR-Gehäuse mit sehr großen Volumen (z.B. 100000 l)
      2. BR-Öffnung nach hinten (gegenüber Chassis)
      3. fb sehr groß (z.B. 100000 Hz)
      4. Schallwand so groß wie das Chassis
      Friedemann
      • Samy
        • 06.03.2015
        • 124
        Ah ok danke dann mach ich es ja schon relativ richtig.
        MfG Samy
        • Frankynstone
          • 23.03.2004
          • 3916
          Ich denke, es gibt noch einen zweiten Weg, nämlich die identische Bestückung gegenphasig in die Rückseite der Box zu tun. Siehe Anhang, da habe ich es mal ausprobiert. Die Box ist hier ein zufällig bei mir herumstehendes Brett (1m breit, 1,4m lang, 16mm dick). Beide Methoden führen auf 1dB genau aufs gleiche Ergebnis.
