DSP für die heimische Anlage
  • Svenny
    • 31.01.2015
    • 7
    gibt es denn digitale Soundprozessoren, mit denen man via Mikrofon sein Wohnzimmer einmessen kann und diese Werte gespeichert an die Endstufe weitergegeben werden? Ich denke da an eine Art externe Box, keine Software...
    Svenny
    • 28707
    Gibt es massenhaft. JederAVR mit Einmessausrüstung kann das.
    • NausNamR
      • 01.02.2013
      • 264
      Hallo, bei mir macht das der 'AntiMode'.
      Gruß, Norbert!
        • 28707
        Genau, der mit dualcore kann das. Geht heute deutlich preiswerter. Vor einigen Jahren legte man noch 5000 Euro hin für so ein Gerät.
        Und nicht immer klang es dann besser als vorher....
        • NausNamR
          • 01.02.2013
          • 264
          Hallo Jürgen, da werde ich hellhörig: welches Gerät ist denn bei gleicher Leistung deutlich preiswerter
          als der AntiMode?
          • Schmidt
            • 06.11.2013
            • 776
            Das Stereo Oropax aus Watte. Im Ernst es geht sicher billiger aber einfacher sicher nicht.
              • 28707
              Da habt ihr mich falsch verstanden. Was vor Jahren noch 5000 kostete und pc basiert war, macht heute ein avr oder das Antimode dual core automatisch und preiswert. Billiger geht es nur mit eigener messausrüstung.
              Zuletzt geändert von walwal; 04.02.2015, 09:01.
                • 28707
                Man sollte aber den Automatiken nicht blind vertrauen, sondern die Korrekturen durch Hörtests überprüfen. Ein Mikro arbeitet anders als unser Gehör. Besonders kritisch sind Messungen an nur einer Mikroposition.
                • helli
                  • 02.06.2006
                  • 877
                  Ich benutze fuer Musik ein Behringer DEQ2496 Ultra-Curve Pro (das kann aber nur Stereo).
                  Das Signal geht digital (optisch) rein und wieder raus. Die Ergebnisse sind nachvollziehbar und plausibler als die Einmessung von meinem AVR.
                  Sowas kann zB dann Sinn machen wenn das Signal nicht aus einem PC kommt und man es mit vertretbarem (und qualitativ unbedenklichem) Aufwand auch nicht in einen hinein bekommt.
                  • Schmidt
                    • 06.11.2013
                    • 776
                    Neeee, hatte ich schon verstanden. Hatte ja selbst mal geschrieben Auszug aus der Stereoplay so ein 5000€ Gerät die schrieben damals "das Saxophon" zerfällt praktisch im Raum ohne DSP wie konnten vorher nur Lautsprecher testen????
                    Ich habe aber auch nur einen Punkt ausgemessen und solange die Boxen geschoben und eingestellt bis es mir am besten gefiel.
                    Eine 2. Mehrpunkt Einstellung gibt es an einer andern Stelle und höher für Parties.
                    Der große Nachteil vom DSP ist das jedesmal wenn mein Kumpel sie neue CD' gekauft hat er sie bei mir hören möchte auch laut. Da schaut sie schon wieder rein.
                      • 28707
                      Gefunden bei Hifi-Selbstbau:
                      "...Moderne AV-Receiver verfügen heute z.B. mit AUDYSSEY MultEQ XT32 über leistungsfähige Raumkorrekturmöglichkeiten (verwenden für die Einmessung aber häufig stark in ihrem Frequenzgang streuende Billigmikrofone, deren unbekannter Frequenzgangfehler dann zu "Fehleinstellungen" führt)..."
                      Das erklärt, warum manch einer mit der AVR-Automatik unzufrieden ist.
                      Abhilfe: Das Mikro kalibrieren (lassen) und bei der Korrektur berücksichtigen.
                      Das Antimode verwendet bessere Mikros und Korrekturdaten.
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1912
                        ich schmeiß wieder einmal die gratis-version in den raum:
                        math-audio room-EQ für den foobar.
                        nicht persönlich nachgemessen, aber im hörtest positiv bewertet...
                        http://www.hifi-forum.de/index.php?a...4&thread=18203
                        gruß
                        kboe
