Boxsim: Abfrage zum nachladen neuer Chassisdaten
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    wenn ich bei Boxsim ein bestehendes Projekt lade, kommt oft die Meldung:
    "Das Projekt enthält möglicherweise eine veraltete Version
    des Chassis "TIW 200 XS - 8 Ohm".
    Soll die neuere Chassisdatei nachgeladen werden?"
    Ich habe die aktuelle Version mit der dazugehörigen Chassis Datenbank runtergeladen.
    Mich nervt diese Meldung, kann ich die abschalten?
    Gruß Paul
    • 28779
    Nein, wenn die Meldung kommt, aktiviere die neuen Daten und dann speichern, dann kommt die Meldung auch nicht mehr.
    • tuningpaul77
      • 04.03.2008
      • 633
      Danke für den Tipp
        Gruß Paul
        Hallo Paul,
        das hat ja nichts mit der Datenbank der Chassis zu tun, sondern mit dem Projekt...
        Du musst also, wenn Du Dein Projekt aktuell haben willst, die Daten nachladen!
        • tuningpaul77
          • 04.03.2008
          • 633
          Danke, ich habs verstanden:
          die Daten aus der aktuellen Chassis Datenbank müssen in ein (veraltetes) Projekt übertragen werden.
