Kondensatormessung
  • chris1964
    • 23.05.2007
    • 58
    Messfehler
    auch bei meinen älteren bipolaren Lautsprecherelkos ist die Kapazität angestiegen. Ich messe mit meinem Gerät und stelle bei 68 Mikrofarad-Kondensatoren fest, dass dort 77 angezeigt werden. Bei 10 wird 11.2 angezeigt sowie bei 22 24.1. Die MKT sind in der Normabweichung geblieben. Ich denke, dass sowohl die Kondensatoren als auch das Messgerät eine Toleranz besitzen, die sich addieren kann. Ich hörte neulich auch, dass man Kondensatoren entladen soll, bevor man misst.
    Christian
      • 23.03.2004
      Wobei deine gemessenen Abweichungen 12 bis 13 % entsprechen, das ist noch human. Ja, das Messgerät schwindelt auch und bei Elkos ist die Kapazität von der DC-Vorspannung abhängig, aber nicht sehr stark.
        • 29060
        Ich habe 20 Jahre bipolare Elkos 33µF, Messung 40, die 47µF des gleichen Herstellers liegen bei 48-49.
        Aber jetzt:
        Eromak FKF 1µF, Toleranz 1% aus dem Jahr 1963, Messung 1,007
        Mist-Elkos.
          • 23.03.2004
          Sind die FKF-Kondensatoren benutzt worden oder lagen sie nur unter guten Bedingungen herum?
          Nebenbeibemerkt gibt es zur allgemeinen Verwirrung auch Elkos mit der Bezeichnung FKF.
          Zuletzt geändert von Frankynstone; 13.01.2014, 13:07.
            • 29060
            Die wurden die ersten Jahrzehnte genutzt, seit 10 Jahren liegen sie rum.
            Weißt du, was FKF bedeutet, Suche brachte nix. Sind vergossen und 1x5 cm.
              • 23.03.2004
              Ich hab welche bei eBay entdeckt, stand aber auch nix da. Falls sich ITT an die üblichen Bezeichnungen gehalten hat, sind es irgendwelche Film-Folien-Kondensatoren, vielleicht mit einem unüblichen oder gemischten Dielektrikum. Mein Techniklehrer fasste das alles unter "Papier" zusammen, solange man keine Hochfrequenzschaltungen baut, ist das Dielektrikum nämlich fast egal.
                • 29060
                Hab einen geschlachtet, Ist PET-Folie und Alu-Folie. Also nicht aufgedampft.
                • mjf11
                  • 26.11.2009
                  • 56
                  Hallo.
                  Habe 3 verschiedene Kapazitätsmessgeräte -(sammelt sich so im Laufe der Zeit an),mit denen ich aus Uraltlautsprechern ausgebaute bipolare Elkos gemessen habe (welche ich durch Neue ersetzte).
                  Diese Elkos sind mindestens 20 Jahre alt und alle zeigen erhöhte Kapazitätswerte(alle haben eine "Gummiabdichtung").Die Messwerte sind teilweise abenteuerlich hoch,z. B. zwei Stück mit 47uF: einer misst sich mit knapp 70uF, der andere mit ca. 110uF......... ,
                  welche mit 33uF werden mit mehr als 40uF angezeigt usw.
                    • 23.03.2004
                    @walwal: Wie hast du herausgefunden, dass es PET ist und nicht etwa PC oder PS?
                      • 29060
                      Brennprobe. Schwimmprobe. Auf PET bin ich geeicht. PS schnüffelt deutlich anders, PC könnte es auch sein. PE und PP schwimmen auf Wasser. Ist aber relativ wurscht, oder? Alles ohne Gewähr.
                      Wäre ich noch berufstätig, könnte ich das exakt bestimmen - vorbei.
                      Zuletzt geändert von walwal; 17.01.2014, 16:44.
