Günstiges Messequipment?!?
  • Maja
    • 02.01.2013
    • 23
    Tach auch,
    Hab vor mir ein Messmikro nebst passender Software anzuschaffen und benötige Input dies bezüglich.
    Bin da noch völlig unbefleckt was das Thema angeht, wer möchte sein Wissen mit mir teilen?
    Danke Maja
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    Schau mal hier:
    http://hifi-selbstbau.de/index.php?o...r /> Itemid=66
    und hier:
    Gruß Rainer
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      Ich habe hier ein Behringer ECM8000 an einem Monacor MPA102 und bezüglich Software habe ich bisher die besten Erfahrungen mit ARTA gemacht. Kann die genannten Geräte/Software nur empfehlen.
      • ALler
        • 10.12.2009
        • 494
        Je nach elektronisch-akustischer Vorkenntnis, also wenn diese erst am Anfang stünden und man in die Elektronikfrage auch nicht allzu tief einzusteigen gedenkt, wäre vielleicht ein Komplett-System nicht verkehrt.
        Von Kirchner gibt es das ATP-801 PC, hier wurde darüber schon gesprochen:
        Ich baue schon einige Jahre Lautsprecher nach Bauvorschlägen nach. Jetzt will ich aber auf Vollaktivbetrieb umsteigen und deshalb soll nun auch endl
        Rund 500,00 Euro klingt natürlich erstmal relativ viel. (Hardware-autarke "richtige" Messsysteme, kosten aber schnell 3.000,00 bis 4.000,00 Euro).
        Dafür erspart man sich nicht selten aber oft Tage/Wochen großen Frustes, vom nicht zum Funktionierenbringen selbst zusammen gestellter Komponenten.
        Soll aber keine direkte Kaufempfehlung sein.
        Weil es relativ neu ist, würde ich nur erstmal mal die Ohren offen halten, welche Nutzererfahrungen bekannt werden (mal selber googeln, was es dazu schon gibt).
        Vom reinen Softwareumfang her, ist Arta oder Hobby-Box (HBX V.6.6) mit Sicherheit umfangreicher. Wegen Selbstkonfigurierenmüssen, aber auch deutlich komplizierter.
        Von den beiden Genannten gibt es Demo-Versionen.
        Für erstes Eintauchen in die Materie empfiehlt es sich unbedingt, sich diese mal zu laden und zu schauen, wie man damit klar kommt.
        Grüße von
        ALler
        • phil
          • 13.09.2008
          • 340
          hat schon mal jemand speakertweaker ausprobiert?
          ist eine app für iphone und ipad, kostet 89 cent; ich habe keine ahnung, ob es etwas taugt.
          viele grüße
          phil
          • Rainer_G
            • 13.08.2008
            • 691
            viele grüße
            phil
            Und wie kalibriert man da das Micro ?
            Gruß Rainer
            • phil
              • 13.09.2008
              • 340
              die app nimmt das eingebaute mikro; daher sollte das system das mikro kennen ... aber ich habe von messen eine so unermessliche nicht-ahnung, dass ich keine ahnung habe, ob das eine antwort auf deine frage ist :-)))
                • 25.09.2001
                Wenn die "Unzulänglichkeiten" des Mikro nicht ermittelt und korrigiert werden können, hat das keinen Nährwert.
                Da verlässt man sich besser auf seine Ohren
                • Maja
                  • 02.01.2013
                  • 23
                  Ich hab bisher alle meine Projekte nach Simu + probehören gebaut!
                  Hat auch immer gut funktioniert, aber ich würde schon ganz gern auch mal messen können.
                  Deshalb hier die Frage.
                  Gruß Maja
                  • Rainer_G
                    • 13.08.2008
                    • 691
                    Gruß Maja
                    Von welchem Gerät (PC, notebook, CD-Player) hörst du deine Musik ? Willst du nur messen oder ggf. softwaremäßig korrigieren ?
                    Gruß Rainer
                    • Maja
                      • 02.01.2013
                      • 23
                      Gehört wird meistens CD oder auch mal platte. Ich will messen und wen nötig den auch verbessern was an der Weiche nicht passt!
                      MfG Maja
                      • Rainer_G
                        • 13.08.2008
                        • 691
                        Messtechnik Paket, bestehend aus MPA-102 Vorverstärker und ECM-40 Messmikrofon. Das ganze kann (sollte) kalibriert bestellt werden.
                        Hier zu finden:
                        Meß-Software ARTA (Freeware-Version), hier zu finden:
                        Gruß Rainer
                          • 28888
                          Es geht preiswerter:
                          Kein Vorverstärker nötig. Dann fehlt nur noch die Software dazu.
                          Im Tieftonbereich geht es auch nur mit einem Millivoltmeter (Wechselstrom). Keine Software nötig. Und zur Ermittlung der Trennfrequenz und Pegel kannst du im Nahfeld messen. Du brauchst nur eine CD mit Sinustönen. Für den Anfang reicht das. Mit Arta hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ist die Frage, was du ausgeben willst und wieviel Arbeit du investieren willst. Auch beim Messen brauchst du Know-How, speziell bei der Interpretation der Messung. Nur Mikro hinstellen und auf linearen Frequenzgang hinfummeln, führt nicht zum Erfolg.
                          Hifi Selbstbau bietet gute Infos zum Thema.
                          Wenn es aber "nur" um die richtige Weiche geht, kannst du dich auf Boxsim verlassen. Wenn es dann schlecht klingt, hast du dich beim Aufbau vertan oder der Raum sorgt für Ärger. Wenn es am Raum liegt, kommst du ohne Software nicht mehr aus.
                          Wenn du bereit bist, 900 Euro für das Antimode Dual Core auszugeben, hast du alles zum Messen und Optimierung des Frequenzganges.
                          Zuletzt geändert von walwal; 25.11.2013, 10:56.
                          • chChrLam
                            • 23.02.2012
                            • 108
                            miniDSP UMIK-1
                            The UMIK-1 is an omni-directional USB measurement calibrated microphone providing Plug & Play acoustic measurement. From speaker & room acoustic measurement to recording, this microphone provides low noise and accurate results you can rely on.
                            und REW room eq wizard
                              • 3195
                              Habe dies günstig abzugeben:
                              Bei Interesse bitte PN.
