ARTA und MOTU MicroBook II
  • Audimax
    • 06.10.2013
    • 3
    seit über 20 Jahren ist der Lautsprecherbau mein Hobby. Bis jetzt habe ich das DAAS32+ mit selbstgebauter Umschaltbox inkl. Phantomspeisung und Messverstärker benutzt, Mikro Earthworks M30.
    Dieses System werde ich auch zukünftig weiter als Vergleich und Reserve anwenden, weil es einfach gut und unheimlich schnell wie einfach zu handhaben ist.
    Ich möchte zukünftig gerne das MOTU MicroBook II für Messungen mit Arta als mobiles System benutzen,Laptop, Win7 64, Umschaltbox mit Messverstärker fertige ich dann selbst.
    Hat jemand schon Erfahrungen speziell mit dieser Soundkarte gemacht?
    Da ich den integrierten Mik-Verstärker nutzen möchte fällt die Arta Messbox natürlich aus.
    Für Anregungen und Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Beste Grüße
    Torsten
  • Der_Axel
    • 30.04.2003
    • 607
    Hallo Torsten,
    Na ja - nicht ganz.
    Für Impedanz- und T/S-Parameter Messungen ist eine kleine Umschaltbox von
    großem Nutzen. Ich habe mal so ein Ding gebaut - nein, sogar zwei.
    Eine ist zum Messen von Impedanzen über den Kopfhörerverstärker, den hat
    die MOTU ja auch, und die andere zum Anschluß von Endstufen. Funktioniert
    beides prima. Allerdings werden die Ergebnisse bei höheren Pegeln etwas
    zuverlässiger.
    Bei Interesse kann ich Dir, und natürlich allen Interessierten, meine
    alten Unterlagen über meine Imp-Messbox gerne zuzmailen.
    Die MOTU kenne ich allerdings nicht - macht aber einen ordenlichen Eindruck.
    Wichtig dabei ist, dass alle dsp-Funktionen abgeschaltet sind.
    Übrigens messe ich auch mit einem Earthworks (M23) über RME-Fireface.
    Der_Axel
    • Audimax
      • 06.10.2013
      • 3
      Hallo Axel,
      ich habe mich gerade dazu entschieden die Moto einmal zum testen zu bestellen.
      Mal sehen was daraus wird.
      Gruß Torsten
      • Der_Axel
        • 30.04.2003
        • 607
        Hallo Audimax,
        gibts bei Dir schon erste Erfahrungen?
        Wenn man durch die Frustphase durch ist gehts eigentlich nur noch aufwärts.
        Der_Axel
        • Audimax
          • 06.10.2013
          • 3
          hier ein kurzes Update.
          Aufgrund Zeitmangels zieht sich leider alles mehr als gewünscht.
          Ich fand diesen Artikel im Netz:
          Nun habe ich tatsächlich auch eine eigene Messung der Klirrwerte über die Miniklinkenbuchsen gemacht.
          THD+N von umgerechnet ca. 0.002% sind für mich zur Messung an Lautsprechern mehr als ausreichend.
          Ich fange dann so langsam an ein neues Messinterface zu bauen und melde mich wieder wenn dieses fertig ist.
          Torsten
