Bitte Kritik zur Boxsim Simu von meinem Center
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1325
    Hallo Forianer,
    grob basiert mein Vorschlag auf dem Aria MHT II Center. Also 2,5 Wege zur Umgehung von winkelabhängigen Auslöschungen.
    Meine Lautsprecher:
  • andik
    Hi Captain Jack,
    ich denke keiner hier will dir nicht Antworten, Problem ist nur die Simutauglichkeit der verwendeten Chassis. Das sollte ohne Messung nur unter Verwendung von Boxsim nicht gemacht werden. Habe selbst erst den MHT12 in Boxsim simuliert, dann gemessen, mit der Simu hatte die Realität nur wenig zu tun. Diese wirklich sehr guten Chassis dann unter ihrem Limit laufen zu lassen (nur Simu) wäre sträflich. Dementsprechend müsste auf einen realen Bau zurückgegriffen werden, wenn der mit diesen Chassis net gegeben hat, lieber die Finger davon lassen, gut gemeinter Rat, nicht nur von mir.
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1325
      Sorry, falsch ausgedrückt. Die verwendeten Chassis sind W130S und DT94. Nur die Weiche basiert auf der der Aria.
      Meine Lautsprecher:
