Gehäusegröße in Boxsim
  • kmm
    kmm
    • 10.05.2011
    • 915
    hallo,
    hilfe!!!
    wenn ich in Boxsim unter "Chassis & Einbau" die Gehäusemaße ändere,
    hat das überhaupt keinen Einfluß auf den Frequenzgang.
    Im vorliegenden Fall hatte ich eine Volumenverkleinerung von über
    50% bei einem geschlossenen Gehäuse vorgenommen.
    Irgendwo müßte doch eine Einflußname über
    eine Eingabe möglich sein?
    mfg Michael
  • kmm
    kmm
    • 10.05.2011
    • 915
    hallo,
    ok, das war jetzt nicht korrekt erläutert.
    Wenn ich die Schallwandbreite verändere, gibt es tatsächlich eine
    Veränderung des Frequenzganges.
    Bleibt die Schallwandgeometrie gleich, während die Tiefe verändert wird,
    was natürlich eine Volumenänderung zeitigt, dann bleibt diese Maßnahme ohne
    Konsequenz für den Frequenzgang.
    Kann das sein?
    mfg Michael
      • 28967
      Michael, Boxsim erkennt aus den Gehäusemaßen nicht das Volumen, das musst du getrennt eingeben unter Chassis und Einbau/Chassis 1 usw.
      Aber bei einem geschlossenen LS. tut sich bei geringen Abweichungen nur wenig.
      • kmm
        kmm
        • 10.05.2011
        • 915
        hallo walwal,
        ja, so funktioniert es . Da das Gehäuse bei der MB208/H extrem klein ist,
        hat sich nach Korrektur, der Frequenzgang im unteren Bereich erheblich
        gegenüber dem Visaton-Testgehäuse, verändert.
        mfg Michael
