Idee einer Aktivbox und Boxsim Max Pegel
  • PeterFW
    • 15.01.2013
    • 117
    Aus Neugier/Langeweile und weil ich die Teile noch dafür rumliegen habe (ausser dem W130) habe ich einmal etwas mit Boxsim gespielt.
    Dabei ist ein kleiner Akitvlautsprecher rausgekommen, im Anhang ist die Boxsim Datei.
    Wellig und nicht optimal aber darum geht es mir jetzt erstmal nicht, mir geht es um den "Max Pegel Tab".
    Sehe ich das richtig das dem ganzen schon die "puste ausgeht" bei 100Hz wenn nur 5V/1,5 Watt an Leistung an den Lautsprecher gehen?
    Das würde heissen diese Paarung der Komponenten ist vollkommen unbrauchbar?
    • 11029
    ich habe keine ahnung was du mit der konzeption erreichen möchtest, ... aber ein w130 ist in cb doch sehr im maxpegel reduziert, ein klein wenig läßt sich aus der kombination mit dem w130 in BR herausholen, ... hierzu würde sich gut der kleinere frs5x eignen, ...
    ps, die gehäusesimulation habe ich nicht überprüft und so übernommen
    • PeterFW
      • 15.01.2013
      • 117
      Hallo und danke für die Antwort!
      OK, ich hätte vielleicht dazu sagen sollen was ich mir dabei dachte
      Hier liegen noch 2 Ringkerntrafos, alles zur Platinenherstellung und FRS8M rum.
      Der Klang der FRS8m gefällt mir nur der Bassbereich ist (verständlicherweise) nicht vorhanden.
      Also dachte ich mir ich mache daraus einen relativ hoch getrennten FAST Lautsprecher weil der FRS8M relativ wenig XMAX hat.
      GHP um die Kiste einigermaßen klein zu bekommen und weil ich bisher nur BR Systeme kenne.
