elektronische Filter bei FQ-Weiche
    • 08.12.2008
    • 1398
    Danke für die vielen Antworten!
    Also hier spielt die Phase der einzenen Komponenten eine Rolle die mit der Art der Filter regulierbar ist und um die Art der abfallenden Kurve - soweit ich das jetzt verstanden habe.
    Dann gehts gleich mal ans ausprobieren.
    • tetreb
      • 24.07.2011
      • 4
      Soweit ich verstanden habe, wird die Phase durch den Frequenzverlauf beeinflusst - also ein gerader FG bei zwei LS hat auch die selbe Phase.
      Das Problem tritt auf, wenn der Hochpass der LS verschieden ist, das verrueckt die Phase.
      Wenn man also zwei LS mit moeglichst gleichem Phasenverlauf hat, dann passen auch Filterpaare aus HP und TP, solange sie gleich bzw. symmetrisch sind.
      • Violoncello
        • 11.07.2010
        • 641
        Wie alles kann man das einfach nicht verallgemeinern.
        Richtig ist: Lautsprecher-Chassis verhalten sich weitgehend minimalphasig, zwischen Amplitude und Phase besteht ein fixer Zusammenhang.
        Wenn also die akustischen Filterflanken zusammenpassen, stimmt die Phase auch weitgehend (spätestens nach Laufzeitanpassung per Delay und ggf. Umpolung).
        Aber damit die akustischen Filterflanken symmetrisch sind, müssen die elektrischen Filterflanken in aller Regel unsymmetrisch sein, um eben die Eigenheiten der Chassis auszugleichen.
        • Calvin
          • 05.10.2003
          • 416
          Welche Phase?
          jauu
          Calvin
