Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Calebrierung von Arta, ich bekomme es patu nicht hin es einzustellen, ich hoffe, dass mir da jemand helfen kann.
Erstmal als Equip stehen mir zur Verfügung ein ECM 40 Micro, ein MPA 102 Micoverstärker, eine Creative Soundblaster 4, zum Messen eine CT 218 und eine Arta Demo.
Die Windows Mixer scheinen für mich, als Laien ok zu sein,
habe alles deaktiviert, bis auf den Mic. Eingang und den Lautsprecherausgang
http://s7.directupload.net/file/d/3181/6gp75o8f_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3...zluvu5_jpg.htm
Die LineOut Sensitivity habe ich mit 1649mV gemessen.
Nur der Eingang macht mir Probleme, der zeigt mir stark abweichende Ergebnisse auf dem linken und rechten Kanal bei der Messung an, obwohl in den Mixer alle Regler auf Center stehen.
Ich gehe sehr stark davon aus, dass der Fehler bei mir liegt, deswegen erläuter ich mal am besten wie ich vorgehe.
Zuerst verbinde ich den rechten Ausgang mit dem rechten Eingang der Soundkarte. In Arta gehe ich dann auf Soundcard and Microphone Calibration, in der Spalte Soundcard full scale input wähle ich den Channel rechts aus und drücke auf Estimate Max Input mV.
Die DB anzeige unten zeigt mir -50 auf dem linken und -53 auf dem rechten Kanal an und bei Estimatet taucht der wert 215779mV auf.
die ganze Prozedur mache ich auch mit dem linken Kanal, nur färbt sich die komplette DB anzeige rot und es ploppt ein Fenster auf mit "Input near clipping Please repeat the measurement".
Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen, denn ich bin mom. ziemlich ratlos.
MFG Patrick
MFG Patrick
