Beurteilung der Phase in BoxSim
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Skyobserver
    • 24.08.2010
    • 82
    Hallo Simulanten!
    Ich habe in BoxSim einen kleinen Satelliten gebastelt (siehe Anhang).
    Beim betrachten des Phasengangs im Übergangsbereich bei 3000Hz fällt
    ein mehrfacher Phasenwechsel des B80 auf.
    Wie kritisch ist so ein Verhalten zu sehen (Klangeinbußen)?
    Ersetzt man den MKT 6,8µ im Basszweig durch einen MKT 8,2µ wechselt
    die Phase nur einmal - dafür fällt der Frequenzgang dann ein bisschen ein.
    Was wäre vorzuziehen? (gesetzt den Fall der simulierte Frequenzgang
    würde tatsächlich der Realität entsprechen...)
    Mal verliert man - mal gewinnen die Anderen...
    • 29060
    Der Wechsel ist nur ein Darstellungsproblem. Die Weiche mit 6,8 µF zeigt eine bessere Übereinstimmung der Phasen TT-HT und ist daher besser.
    • Skyobserver
      • 24.08.2010
      • 82
      Gut zu wissen - besten Dank!
