Da ich für die Arta-Box sowieso paar Teile bestellen muss, dachte ich gleich an die Versorgungsspannung für die Verstärker (Vorverstärker + Endstufe für Lautsprecher). Batterie ist ja immer besser bzw. sauberer als Netzteil. Das Problem bei 9V Batterien sind die 9 Volt Batterien..teuer, und meistens nur 100 300 mA (Akkus noch einiges teurer) - die hatte ich bis jetzt für den Vorverstärker benutzt.
Da ich mir eine experimentelle Mini-Solaranlage (40 Wp / 70 Ah) aufgebaut habe und eine permanente 12 Volt Batterieversorgung habe dachte ich an ein 7805/09/12, welcher die Spannung für die Verstärkerplatinen liefert. Sonst könnte ich mir auch noch für den Notfall einen dreizelligen LiIon-Akku basteln.
Gibts da irgendwelche Eínwände? Da der Strom von Batterien kommt müsste da nicht mal eine große Siebung rein, falls überhaupt.
Welche Leistung wird für die Endstufe überhaupt benötigt? Misst man immer mit 1 Watt oder darf es auch mehr sein? Wollte da auch gleich einen entsprechenden IC mitbestellen.
Paul
